29 marzo 10, 20:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2008 Residenza: Piacenza
| Problemino di coda.....
perchè sul mio modello (xperience 450s upgradato) ho la coda che sta' bella ferma e se la muovo tranquillamente con lo stick fila via liscia ma quando do' un colpo secco di stick e stoppa inizia a tremare......solo in quel caso ho sbacchettamenti che riesco ad eliminare togliendo un filo di gas per poi ridarne.......perchè???? dovè che sbaglio?????? aiuto sos !!!!! a voi la parola.....grazie Felix78 |
29 marzo 10, 20:25 | #3 (permalink) Top |
| il gyro è un clone del 401........xp611 per intenderci e il servo un savox sh-0257.....un ragazzo qui del mio paese ha stesso servo stesso gyro stesso ely ma non ha problemi......quando stoppa stoppa.........la distanza uniball l' ho presa dalla sua squadretta.....il settaggio coda è stato fatto nel modo elencato in vari post quindi trim coda a 0.....modalita' normale.......registro tirante coda per avere in hovering coda ferma e trim a 0.......scendo metto avcs e via unico problema la stoppata e adesso che mi ci fai pensare quando do' gas sbruscamente l' eli scodinzola come se non riuscisse a generare abbastanza controcoppia......dimmi tu......e grz per esser intervenuto
29 marzo 10, 20:32 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2009 Residenza: como
il tirante della coda se lo stacchi dall'uniball del servo e lo muovi manualmente scorre bello liberamente? magari hai un problema meccanico di questo tipo, il servo lavora sotto sforzo.. controlla,avevo avuto il tuo stesso prob sul trex,poi mi sono accorto che l'astina tirante del servo non scorreva bene!
29 marzo 10, 20:49 | #5 (permalink) Top | |
30 marzo 10, 13:14 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2010 Residenza: passarella (Ve)
Il 611 l'ho montato anch'io su un hk 450... hai messo a 0 il delay nel giroscopio? Poi per quanto riguarda il settaggio nella radio potresti iniziare a tenere la una sensibilità che varia dal 65 -70 % solitamente se sali troppo di sensibiltà la coda sbacchetta eccessivamente e quindi dovresti rìdurla un pò.
30 marzo 10, 18:06 | #9 (permalink) Top | |
se mi metto al 70% di sensibilità appena levo il modello da terra diventa un mini pinner diciamo che sul 40% sarei alla stessa percentuale del mio compaesano..... infatti la coda è bella ferma ma al momento dello stop mi trovo sta' fregata qua'..... | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Problemino con coda BLADE400 | rudy-lavilla | Elimodellismo in Generale | 0 | 31 maggio 09 20:33 |
problemino con il servo di coda | fughi | Elimodellismo Principianti | 6 | 11 febbraio 09 11:48 |
problemino con la coda..... | umbi987 | Elimodellismo Principianti | 18 | 02 maggio 07 20:51 |
Problemino pinze portapale coda t rex 600. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 aprile 07 15:21 |
Problemino coda t-rex | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 0 | 20 ottobre 06 17:31 |
