Vecchio 21 marzo 10, 21:27   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2008
Residenza: over
logo e jive 80 HV
cercavo aiuto- ho appena finito di assemblare il logo 600 Vstabi e avrei bisogno di qualcuno che mi dia un aiuto per la regolazione del regolatore,sapete come è impostato di serie?
grazie
millenium non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 11:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Originalmente inviato da millenium Visualizza messaggio
grazie
Di serie è impostato in auto mode ma cmq devi fargli capire che deve funzionare in heli mode e fare lo spoolup.
Come prima cosa io farei un reset del regolatore poi lo programmerei in elimode ed hai finito.
Adesso non ricordo il manuale a memoria e non lo ho sotto mano, cmqper programmarlo correttamente devi prima fargli riconoscere il max ed il min con curva del gas lineare.
Cmq l'ho appena scaricato e dice accendere la radio e ricevente con stick a zero nelprimo secondo portare il gas al massimo e poi spegnere.
Per fare il reset/auto programmin mode- accendere radio e rx con gas zero e jumper inserito si sentirà una melodia a salire, rimuovere il jumper si sentira una melodia scendere e poi un bip a quel bip portare il gas al max come conferma il regolatore darà una melodia a scendere con un bip finale staccare la batteria e il reset è fatto.
Heli mode
accendere radio e rx con gas zero e jumper inserito si sentirà una melodia a salire, rimuovere il jumper si sentira una melodia scendere e poi un bip poi due bip,3 bip 4 bip portare il gas al max come conferma il regolatore darà una melodia a scendere con 4 bip finali staccare la batteria.
Poi se hail'ultima versione devi fare lo spullup, prendi la batteria migliore che hai attacchi il tutto porti iln gas da zero a cento per pochi secondi i quali servono al regolatore per capire i range i governor.
stacchi le batterie imposti la curva idle a 70 per cento fissa riaccendi il tutto vedrai che il regolatore comincia piano poi a regime fa un leggero caol di giri e vuol dire che iol governor è inserito.
Questo è quello che ho capito io dal manuale, il mio inglese è un pò arruginito quindi se avete correzzioni fatele pure
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Ultima modifica di maui80 : 23 marzo 10 alle ore 11:32
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 10, 20:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: over
grazie Maui80
vado in cantina e ci provo
dopo dieci anni di ely a scoppio mi son dato all'elettrico.
ho visto che hai il logo, con V stabi, sulla radio che piatto hai impostato? io ho messo H4 ma il movimento dei servi non mi convince non il verso ma l'escursione ,che non è per tutti uguale.
Vecchio 24 marzo 10, 13:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
grazie Maui80
Devi impostare H1 se no il Vstabi non lavora bene occhio che così come sei ora rischi di rompere il modello
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 24 marzo 10, 20:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: over
scusa se magari ne approfitto
per mettere a zero il passo hai dovuto allungare le aste che vanno sulle pinze? è perchè con le squadrette a 90° dei servi il passo delle pale è in negativo
il ruotino di coda come si fa a farlo andare normalmente senza blocco?
se rompo dimelo.
Vecchio 25 marzo 10, 08:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
se rompo dimelo.
Se parli di settaggi Vstabi ti conviene guardare qui
http://www.baronerosso.it/forum/elim...soluzioni.html
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Vecchio 26 marzo 10, 00:43   #7 (permalink)  Top
Residenza: over
con il reg. ho provato ma non riesco a entrare nella programmazione.
ho spostato il jamper ho messo il gas al min. al max ...............
il jumper si deve inserire sui due contatti con le frecce, cioè verso l'esterno, o verso sx dove c'è il trattino e la freccia centrale ?
ho visto che il jiamper da una parte ha delle scritte, è indifferente da che parte si girano ?
provando ho rotto anche il portatile , mi è partito il motore e la coda si è spostata di brutto e mi ha fatto cadere dal banco di lavoro il pc, schermo rotto.
Vecchio 26 marzo 10, 07:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
***** che sfiga..... ti mando il telefono vi mp così ti spiego meglio se no via forum ci mettiamo una vita
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
Kontronik jive 100+ Lv setting telix636 Elimodellismo Motore Elettrico 10 07 ottobre 13 11:15
differenza kontronik jazz e jive MAVERIK,salvo Elimodellismo in Generale 6 04 luglio 11 17:32
Montaggio pale classe 60 su Logo 600 3d oppure sul logo 14? vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 settembre 08 19:49
istruzioni Kontronik - Jive 100+ LV w.william Elimodellismo in Generale 1 17 aprile 08 09:52
Mikado Logo 10 e Logo 20 senza Reggi Spinta sulla testa... AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 33 14 dicembre 06 00:08
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 03:10.
