Vecchio 25 novembre 09, 09:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Spartan DS 760
Ho trovato tra queste pagine un comodo manualino in Italiano per il settaggio del gyro in questione, sembrava impossibile farlo manualmente, invece è stato molto semplice e veloce.
Ho riscontrato però un paio di problemini e vorrei chiedere ai possessori dello stesso gyro come risolvere.
Innanzitutto non riesco ad avere una velocità di piruette soddisfacente.
Nonostante l' END-POINT sia oltre il 100%, la velocità non sembra essere così elevata. Il servo è un JR8900.
Con il caro 401 al' 85% e un minimo di exp, dando stick oltre la metà il modello schizzava.
Ho notato poi un' altra cosa strana.
Atterrando dopo un pò di volato, il modello ha iniziato ad avere degli scuotimenti di coda. Subito ho pensato ad una carburazione strana, in effetti rimaneva un pò magro.
Spegnendo l' elettronica invece, mi sono accorto che il led del gyro non era più fisso sul blu, ma dava due lampeggi brevi ad intermittenza.
Il volo è stato fatto esclusivamente in avcs senza mai cambiare con normal.
Come mai? Cosa può essere capitato? E poi, gli scuotimenti possono avere a che fare con questo fatto?
Grazie per i vostri pareri.
Leo,
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 17:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Vecchio 25 novembre 09, 21:35   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 18-01-2009
Residenza: salerno-napoli
Invia un messaggio via MSN a crazy junior
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
sensibilità alta
crazy junior non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 22:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Data registr.: 25-06-2007
Residenza: Civitanova Marche
Invia un messaggio via MSN a KAOS®
Io avevo montato uno spartan abbinato a un jr 8900 su un t rex 700 e avevo un valore di piro-rate intorno a 115% e la coda era abbastanza veloce!!!!
Unica cosa che mi puo' venir in mente ,dato che hai anche problemi di scuotimento , e che potresti avere qualche problema meccanico!!!! é molto
difficile che lelettronica funzioni a singhiozzo, o funziona o non funziona. te lo dico perche dopo tanti anni di volo a volte ci casco anche io!!!!
Una volta controllato tutto ,fai di nuovo il setup, ci vuole 2 minuti ,cosi sei sicuro di aver fatto tutti i dovuti controlli!!!!
Luca
Logo 600 JR X 9303 2.4
KAOS® non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 09, 23:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Il problema non può essere dato dalla sensibilità. Se fosse avrei avvertito gli scuotimenti sin da subito e non a fine volo.
X KAOS
L' end point è attualmente a 105%, proverò ad alzare un' altro pochino e vadiamo cosa succede.
Per il resto rifarò di nuovo il set-up e ricontollerò tutto il possibile.
La cosa che però mi fà un pò pensare, è il fatto che il gyro era con led blu fisso dopo l' accensione dell' lettronica prima del volo e sia tornato a terra con il led che emetteva due lampeggi consecutivi intervallati.
Di sicuro si tratta di un mio errore, il gyro è sicuramente funzionante.
Ma come mai questa cosa?
Quale potrebbe essere il motivo della perdita della programmazione, se di questo si tratta?
Vecchio 26 novembre 09, 12:42   #6 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Che versione hai dello saprtan? Se hai il cavetto prova ad aggiornare all'ultima versione!!! e vedi se il problema del lampeggio persiste!!! Un prova che potresti fare una volta rifatto il set up del giroscopio e di mettere tutte e due le percentuali del gain allo stesso valore, penso che come la maggior parte delle persone non voli in modalità normal quindi non ti fa differenza!
Quello che ti ho detto di fare sono solo prove fatte da me senza nessun fondamento matematico
Luca
P.s. se non hai il cavetto per aggiornare contattami che ci possiamo incontrare te lo aggiorno io
Vecchio 26 novembre 09, 13:31   #7 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da KAOS® Visualizza messaggio
Luca
Cosa intendi per percentuali del gain? Sensibilità per caso, oppure proprio dal canale 5gain del menù end point?
Per l' aggiornamento non saprei proprio cosa dirti. Il gyro l' ho preso a giugno ad ozzano e credo sia aggiornato all' ultima versione del periodo.
Il cavetto non ce l' ho e se mi faresti il favore te ne sarei davvero grato.
Devo solo trovare il modo di fartelo avere.
Domenica provo a rifare il set-up, se il problema persiste ti contatterò in mp e vediamo come incontrarci.
Grazie e a presto.
Saluti,
Leo.
Vecchio 26 novembre 09, 13:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di KAOS®
Per gain intendo la sensibilita' del giroscopio!!!!
Per incontrarci non credo sia un problema al massimo facciamo al campo con un portatile .
Il collegamento internet per l'aggiornamento non dovrebbe essere un problema!
questo fine settimana non ci sono per la prossima va bene!!!
Luca
Ultima modifica di KAOS® : 26 novembre 09 alle ore 13:49
spartan 760 Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 7 26 ottobre 09 19:02
spartan 760 Yuri62 Elimodellismo in Generale 8 21 ottobre 09 21:24
Spartan 760 Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 30 28 giugno 09 21:49
Spartan DS 760 dbheli Elimodellismo Acrobazia 3 09 dicembre 07 16:13
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:30.
