Vecchio 23 settembre 09, 20:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
Immagini: 7
trex 250 risolto il gioco delle manine
ciao a tutti!
magari sapete già come fare...per eliminare il gigantesco gioco delle manine di coda del 250 ma vi dico come ho fatto io.
METTETE DUE CUSCINETTI DI QUELLI GRANDI PER OGNI MANINA,E CAMBIATE la vite..ce ne vuole una un pò più lunghina..
assicuratevi che la manina sia libera di muoversi come prima e serrate bene la vite.vedrete che la manina sarà perfettamente dritta e senza il minimo gioco.
RISULTATO sorprendente..coda precisa di brutto, non più tentennamenti quando si muove la coda rapidamente da un lato e si lascia stick. inoltre levigare un pò i leveraggi di tutta la parte relative alle manine...in modo che i leverismi siano completamente liberi.
per i cuscinetti aggiuntivi io li ho presi dalle vecchie manine..in quanto ho messo quelle coi pesetti. facendo cosi non vi servono i chinese weight che si vedono sul famoso video di you tube.mettete solo due cuscinetti per manina senza nessuna rondella.,cambiate solo la vite..e al massimo levigate un pelino la pala se non entra bene..e tocca con la vite..se volete posterò un video..però lo devo fare prima..
spero di avervi aiutato
ciao ciao
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 21:43   #2 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
Originalmente inviato da troppocretino Visualizza messaggio
ciao a tutti!
ciao ciao
ragazzi!!ho riprovato ora l'eli..è veramente una cosa impressionante di coda..quasi come il mio 600..non sto sparando!!
Vecchio 23 settembre 09, 22:48   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Talking
video...video ciao
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 15:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
video...video ciao
ragazzi avete provato a fare come dico? datemi un segno..
Vecchio 24 settembre 09, 15:38   #5 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Francamente non si capisce bene come lo hai spiegato tu...
Facci un video, una foto, un disegno, un quadro, un acquarello, uno schizzo...qualcosa da cui si possa capire meglio.
Con simpatia neh...
Ciao TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 20:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
appena posso faccio il video..
provo a spiegarmi meglio.
allora come sapete in ogni manina di coda trovate un solo cuscinetto.
se avete le manine vecchie e ora avete montato quelle nuove coi pesetti, semplicemente mettete per ogni manina nuova due cuscinetti. uno è quello già presente, l'altro lo prendete dalla manina vecchia. bisogna però mettere una vite più lunghina perchè ora avete dentro ogni manina due cuscinetti e non più uno.
provate e vedrete che il gioco scompare completamente.spero di essermi spiegato..saluti
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Con simpatia neh...
Ciao TOMMY
Vecchio 24 settembre 09, 21:08   #7 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Talking
....e il ridurre il gioco ...in cosa,ti accorgi, che ti migliora la coda ?....ricordo che tu' avevi gia' sostituito il pignone e con piu' giri,(forse perche' eliminate vibrazioni gyro negative ?)..gia' avevi risolto ogni problema di coda....Cioe' in parole povere cosa migliora con piu' giri rotore e cosa eliminando i giochi delle manine di coda? ciao grazie Eduardo
Vecchio 24 settembre 09, 21:44   #8 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
allora io sto montando un 250 se di edubu e il gioco sulle manine c'è eccome quindi a mio avviso la questione gioco centra davvero poco infatti molte meccaniche che conosco presentano questo gioco
opinione del tutto personale
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 21:47   #9 (permalink)  Top
Residenza: milano
Immagini: 7
con il pignone mi è migliorata parecchio la coda.
però adesso che non ho piu gioco è veramente perfetta. Il gioco cmq riduce le prestazioni in coda..questo è sicuro..poi magari va benino cmq..cmq..avere le pale che sono liberi di muoversi come da scatola non mi piace...anche perchè non pesano niente le paline..e manine..e cmq quando si da comando..si fletteranno sicuro le pale a causa del gioco.
provate a mettere due cuscinetti e poi ditemi..saluti
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
Vecchio 24 settembre 09, 21:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: napoli
. ciao e buon lavoro.....differenze tra 250 SE e il 250 normale....qualche miglioramento.. o niente ?
cerco spessori per manine portapale trex 500 pessottino Elimodellismo Motore Elettrico 14 03 marzo 09 01:25
Ho Trovato Il Gioco Delle Auto Rc Finalmente! buggy muggy monster PEDVED Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 25 agosto 08 11:14
T-REX500, gioco manine di coda!! aldinello Elimodellismo Motore Elettrico 10 01 aprile 08 23:38
Manine Trex 450x v2 Flavio970 Elimodellismo Motore Elettrico 9 12 maggio 05 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:48.
