Vecchio 23 settembre 09, 20:16   #1 (permalink)  Top
troppocretino
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: milano
trex 250 risolto il gioco delle manine
ciao a tutti!
magari sapete già come fare...per eliminare il gigantesco gioco delle manine di coda del 250 ma vi dico come ho fatto io.
METTETE DUE CUSCINETTI DI QUELLI GRANDI PER OGNI MANINA,E CAMBIATE la vite..ce ne vuole una un pò più lunghina..
assicuratevi che la manina sia libera di muoversi come prima e serrate bene la vite.vedrete che la manina sarà perfettamente dritta e senza il minimo gioco.
RISULTATO sorprendente..coda precisa di brutto, non più tentennamenti quando si muove la coda rapidamente da un lato e si lascia stick. inoltre levigare un pò i leveraggi di tutta la parte relative alle manine...in modo che i leverismi siano completamente liberi.
per i cuscinetti aggiuntivi io li ho presi dalle vecchie manine..in quanto ho messo quelle coi pesetti. facendo cosi non vi servono i chinese weight che si vedono sul famoso video di you tube.mettete solo due cuscinetti per manina senza nessuna rondella.,cambiate solo la vite..e al massimo levigate un pelino la pala se non entra bene..e tocca con la vite..se volete posterò un video..però lo devo fare prima..
spero di avervi aiutato
ciao ciao
troppocretino non è collegato   Rispondi citando
