Vecchio 23 settembre 09, 18:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Logo 600 F3C
Nei giorni in cui il Barone era KO, ho pubblicato questo post sul forum di "Toflyrc" e del "Baricentro", tanto ero entusiasta del modello, adesso che questo forum è ripartito è d'obbligo proporlo qui.
Mi scuso con lo avesse già letto altrove, da ora terrò d'occhio solo questo post.
Ho acquistato un modello, dai fratelli Livi, un pò particolare.
Come base è un LOGO 600, ma monta la testa AOCC della Hirobo ed una coda in carbonio più lunga, come i classe 90.
In pratica è venuto fuori un elicottero da F3C, con Testa Hirobo che pesa un chilo meno rispetto ad un Freya, con il risultato di aumentare l'autonomia di volo e di avere un elicottero agile e scattante nelle figure.
In attesa che Hirobo faccia una macchina pensata per l'elettrico, mi sembra un ottimo compromesso.
Dopo il collaudo, il modello è una bomba, silenziosissimo, in idle-up segnava 2.100 giri rotore e sembrava in assetto da hovering.
Il volato si fà per la maggior parte a metà stik, ma quando viene il momento di fare le figure acrobatiche ha una potenza esuberante nascosta.
Con 12 celle un rotore classe 90 Hirobo, e meccanica Logo è nato un piccolo mostro.
Avevo già elettrificato un Freya Hirobo, e ne sonno soddisfatto, ma il problemino è sempre dietro l'angolo, e quando scorona per la troppa potenza, e quando stacca il regolatore per il troppo assorbimento, e quando scalda il motore, e non bastano le batterie per finire il programma.
Con la soluzione del Logo F3C è una libidine volare elettrico, di gran lunga più appagante dello scoppio.
Saluti
Redhot
Allego alcune fotine.
Logo 600 F3C-logo-f3c.jpg   Logo 600 F3C-logo-f3c_2.jpg   Logo 600 F3C-logo-f3c_3.jpg
redhot651 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 19:40   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-03-2009
Residenza: fermo
an vedi che rrobba!!!
la testa è la V???a vederla sembra la IV con le manine più corte,o forse si vede male dalla foto.
1 kg in meno è proprio il giusto.infatti se vogliamo muovere una critica all eagle 3 aocc è di sicuro il peso un pò eccessivo.....il mio sembra una portaerei classe nimitz !!
la sua meta finale cmq penso sia dentro ad una bella shark III T type!!!!
metti qualche foto quando lo allochi!!!
wunsche non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 19:46   #3 (permalink)  Top
Residenza: EMPOLI
Si
La sua meta finale è sicuramente una fusoliera.
Ne stiamo stampando una pensata apposta per gli elettrici, che ha la parte posteriore che prosegue con un pianetto fino al muso, e la parte anteriore non è altro che un coperchio che si incastra sopra al dietro.
In questo modo non devo smontare tutte le volte il carrello per cambiare la batteria.
Abbiamo fatto il calco alla shark III T type per realizzare i nuovi stampi.
L'inverno è slungo, staremo a vedere.
Redhot
Vecchio 23 settembre 09, 20:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da redhot651 Visualizza messaggio
Si
Redhot
Noto che non monti il cuscinetto optional sul pignone...non ci sta perchè usi un pignone troppo grande?anche se non credo... hai la corona Mod. 1? di sicuro il tuo Frankenstein vola bene visto che la qualità del volo all'elicottero lo da per la maggiore parte la testa e la testa sia la IV che avevo sul Turbulence che la V vanno alla grande rispetto a quella del logo che per il volo fai non è pre nulla adeguata.
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 20:25   #5 (permalink)  Top
Residenza: EMPOLI
Non monto il cuscinetto perchè con il pacco da 12 celle rasento il pignone, e per montarlo dovrei grattare il gusco in plastica e non mettere gli spessori in gommapiuma per le batterie.
Penso che nel volo F3C il motore prenda meno botte rispetto al 3D ed infatti fino ad ora "tocchiamo ferro", non ha dato problemi.
Vecchio 23 settembre 09, 21:33   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Ma allora non l'ha inventato Carlo...
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
Logo 600 3D con motore T-Rex 600 Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 29 28 febbraio 09 22:52
Montaggio T-Rex 600 VS Logo 600 3D Emidio Elimodellismo Motore Elettrico 11 23 febbraio 09 20:38
Montaggio pale classe 60 su Logo 600 3d oppure sul logo 14? vellodoro Elimodellismo Motore Elettrico 0 28 settembre 08 20:49
Invito 2°Gara F3C / F3CSport / F3C Esordienti / F3C Artistica a Verona CGTeam Incontri Modellistici 0 10 maggio 06 01:53
CAMPIONATO ITALIANO F3C - F3C Sport - F3C Artistica a Verona CGTeam Elimodellismo in Generale 0 12 aprile 06 00:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
