Vecchio 23 settembre 09, 17:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
Data registr.: 23-11-2006
Residenza: Magenta -MI-
Invia un messaggio via MSN a erpedro
nn mi funziona la registrazione dei limiti!!!!!
Io faccio così, (seguendo le istruzioni)
accendo il gyro,
tengo premuto il tasto per 2 secondi per attivare la funzione set,
vado sul led "Limit",
prendo lo stick sulla radio della coda e lo sposto a sinistra,
mentre lo sto ancora tenendo al limite dello sforzo, schiaccio il tasto sul gyro, e lui giustamente passa al menù successivo, ma poi quando ritorna a funzionare il gyro, se muovo lo stick verso sinistra lui arrriva subito a fine corsa a metà, per il resto della corsa dello stick la coda mi sforza e rimane ferma.
ma non doveva impostarsi come limite? che palle non riesco... vi prego aiutatemi...
erpedro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 22:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
nessuno riesce a dirmi cosa sbaglio?
Vecchio 24 settembre 09, 01:14   #13 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Originalmente inviato da erpedro Visualizza messaggio
Quando entri nelLIMIT muovi dapprima a destra fino al punto che ti serve e poi fai lo stesso a sinistra (senza tentennamenti) e poi schiacci SET e passi al menu successivo.
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 02:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
grazie tommy...
ho letto tutte le discussioni in merito, ma il tuo chiarimento "senza tentennamenti" è fondamentale, perchè se solo lasci qualche cenno di tentennamento, si imposta e sforzerà sempre. Sembra una cosa ovvia ma devi stare attento quando mantieni lo stick al limite a non fargli fare rumore, altrimenti sforzerà sempre.
C'è un'altra cosa che vorrei chiedere ora che ho impostato i limiti: a me in normal mi va a fine corsa muovendo di poco lo stick a destra e sinistra. Lo lascio così o gli imposto che segue completamente la corsa dello stick?
Vecchio 24 settembre 09, 09:41   #15 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
grazie tommy...
Lascia così ...
Vecchio 24 settembre 09, 13:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
chiedo l'ultimissima cosa, cosa metto di default come sensibilità?
Ho una FF9 e mi mette due sensibilità:
Una RATE - Up
e l'altra DOWN
Cosa metto come valori?
Poi sopra mi mette MODE, e mi fa scegliere tra STD e GY, qualcuno sa cos'è che sulle istruzioni non te lo spiega????
Inoltre c'è MiX, Acceso o spento, che faccio?
Vecchio 24 settembre 09, 15:36   #17 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Una RATE - Up
e l'altra DOWN
Vai qui e scaricati la mia guida su come settare un Gyro con la Radio FF9. Il gyro è il 401 di futaba ma tu salta quella parte e vai direttamente a dove spiego come fare con quella radio per settarla con un Gyro...
Enjoy TOMMY
T-Rex Owner's Forum - Elimodellismo - Error
Vecchio 24 settembre 09, 21:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di erpedro
ok per ora ti ringrazio molto...
Leggo provo e ti farò sapere...
Grande... Ciao
Vecchio 27 ottobre 09, 16:36   #19 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
limiti + delay
Ciao ragazzi.
Ripiglio sto post in quanto vorrei capire una cosa, anzi due.
Ho provato ad impostare i limit molto vicini al centro (cosi, per prova) e non riesco ad impostarli. Ho seguito il metodo sopra descritto (muovi dapprima a destra fino al punto che ti serve e poi fai lo stesso a sinistra (senza tentennamenti) e poi schiacci SET) ma non li prende.
Che sia che i limiti un minimo di corsa li vuole comunque?
Altra cosa, il delay. Come faccio essere sicuro che è a zero? Ad ogni settaggio, secondo voi il gyro azzera i precedenti valori? Lo monto su un 450, quindi il menu delay deve essere rosso.. ma lo zero come lo vedo?
CIAO e grazie
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Cerco aiuto per settare gyro ALIGN GP750 con TX MX16 Tuonoblu77 Elimodellismo Principianti 32 19 gennaio 10 22:22
Cerco aiuto per settare MX16 con gyro ALIGN GP750 Tuonoblu77 Radiocomandi 2 16 maggio 09 16:15
Align Gp750 wineris Elimodellismo Motore Elettrico 23 24 aprile 09 14:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:16.
