Vecchio 20 giugno 09, 20:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Teoria dell'autogiro
Salve ragazzi, inanzitutto perdonatemi se questa non è la sezione giusta per postare, ma ritengo che sia più idoneo qui che nella sezione aeromodellismo.
Allora, da un po' di tempo a questa parte mi sono interessato agli autogiro, cosi alcune domande mi sono sorte spontenee:
-Le pale del rotore che profilo hanno? (in molti video mi sembra di notare che abbiano un profilo piano-convesso tipo clark y, ho visto bene?).
-Le pale hanno un passo fisso, giusto? A quanti gradi vengono calettate sul piatto?
-L'asse del rotore non è a 90° con l'asse longitudinale del velivolo... sembra parecchio "cabrato". Di quanto?
Per ora mi fermerei qui...
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 12:24   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
se fossi in te me lo comprerei per studiarlo dal vero!
produzione ulm/AUTOGYRO
Mongolfino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 12:31   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mongolfino Visualizza messaggio
Mongo, tu ci scherzi, ma se mai dovessi decidermi a frequentare un corso per diventare pilota di ultraleggero, credo che opterei per l'autogiro!!!!
Per ora, le uniche pale che posso veder girare sono... quelle dei modelli (e forse anche in futuro...).
Ciao.
Vecchio 24 giugno 09, 13:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ne ho preso uno per puro caso al mercatino di Ozzano, è una fantastica semiriproduzione del Cierva C30 e incredibilmente vola, e anche bene!
Si pilota come un aereo (due tiranti inclinano il rotore in avanti-indietro e destra-sinistra), però è a tutti gli effetti un "ala rotante" e quindi penso che possa stare di diritto in questa sezione.
Le tre pale hanno profilo piano convesso, passo fisso (zero gradi) con molto flappeggio e niente brandeggio (pale fissate con vite più un piolino di legno che si rompe in caso d'urto, preservando il rotore).
L'asse di rotazione del rotore ha un angolo di circa 5-6° a cabrare rispetto all'asse longitudinale, il baricentro è sensibilmente avanzato rispetto all'asse del rotore verticale.
Per il decollo ci vuole una rincorsa alla Mennea per far prendere giri al rotore, ma una volta in volo è uno spettacolo!
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 15:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da Raviator Visualizza messaggio
non serve correre. Con la mano fai girare il rotore fino ad una bella velocità e poi con tutto motore ti si stacca di mano da solo. Mi raccomando contro vento e non superare 30° di banco in virata o rischi di cascare. Si possono avere foto del tuo autogiro ? Prezzo? marca?
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 09, 15:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
scommettiamo che è il la-hely?
tempo fa lo vendeva Hoovering
www.masali.com
Vecchio 24 giugno 09, 15:32   #7 (permalink)  Top
ecco com'è fatto il lahely (visto anche come Flying SDtyro, stessa roba)
www.masali.com
Vecchio 24 giugno 09, 15:24   #8 (permalink)  Top
le pale sono portanti, il clark y va benissimo.
Il passo è fisso, ma la pala deve potersi alzare (flappeggio) di parecchio, almeno 30, ma anche 45 gradi.
L'incidenza delle pale, che è NEGATIVA, per cominciare 15 gradi;
quanto al fatto cheil rotore è cabrato, è verissimo;: ma occhio che il rotore (o9 meglio il piatto) è collegato ai servi, e per cabrare aumenta l'icidenza, mentre per virare si inclina a mo di alettoni; quini l'incidenzaè quella che serve per andare dritto.
Ecco il mio autogiro, quando ancora era in costruzione:
QUI trovi parecchie info sul funzionamento degli autogiri:
aerodynamics of the autogyro
www.masali.com
Vecchio 24 giugno 09, 16:11   #9 (permalink)  Top
Grazie Masali. Senti, ma il tuo era un kit?
Vecchio 24 giugno 09, 16:23   #10 (permalink)  Top
No, ma il meccanismo delle pale veniva da un La Heli rottamato, mentre le pale erano semplicermente fatte incollando insieme un bordo dì'entrata e un bordo d'uscita.
www.masali.com
teoria .....pratica 3d rovescio. dallatorretdu Elimodellismo Acrobazia 129 18 agosto 08 10:23
Confermatemi la teoria Simbor® Batterie e Caricabatterie 14 06 gennaio 08 23:48
Un pò di semplice teoria Ehstìkatzi Aeromodellismo Ventole Intubate 14 13 ottobre 07 14:00
Un pò di teoria. leonking Elimodellismo Principianti 1 01 settembre 07 20:49
la teoria dell'elimodellismo colibri Elimodellismo Principianti 17 31 dicembre 06 20:11
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:20.
