Vecchio 09 giugno 09, 22:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Data registr.: 15-02-2006
Residenza: siracusa
Unhappy cuscinetti os91szh
ciao ragazzi,ho sostituito i cuscinetti di banco nel mio os91szh ,modificato con testa vaperiad(doppia candela),cline con modifica big bore nel carburatore.tutto effettuato con molta scruplolosita,cambiati perche e' stato fermo un anno intero.oggi sono andato a provarlo con miscela helimix jet's al 30 % ,avviamento tutto ok vado in overing rumore sordo pin... motore spento,controllo perche e' sento che c'e' qualcosa che non va.
scendo il motore e' trovo un bel buco nel pistone,cosa puo essere stato,non penso che si dovesse fare il rotaggio non ho sostituito l'accoppiamento che puo essere,pistone troppo usurato?gradisco come al solito una vostra idea personale grazie.
ps:dimenticavo che sono partito grasso un giro e' mezzo di massimo ,un giro di medio il motore quando si e' spento era freddo,e' nel sotto testata c'erano montate tre guarnizioni da come lo avevo trovato.
riky07 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 00:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
candele
un'altra cosa ho controllato le due candele e' sono entrambe bruciate che strano....
Vecchio 10 giugno 09, 00:28   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2009
sembrerebbe che giravi magro...però se dici che il motore era freddo ...
eli2009 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 00:29   #4 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
infatti e' stranissimo..
Vecchio 10 giugno 09, 02:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da riky07 Visualizza messaggio
Aria aspirata dalla guarnizione sottotesta con conseguente smagrimento.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 09:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
scusami,ma la tua risposta mi sembra un po vaga,non credo sia possibile una cosa del genere dovrebbero esserci delle deformazioni evidenti ma e' ok .
Vecchio 10 giugno 09, 12:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di valledeglidei
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: Noto - Sicilia
Invia un messaggio via MSN a valledeglidei
Ciao Riccardo!.....secondo come mi è stato consigliato quando si cambiano entrambi i cuscinetti bisogna rifare un pò di rodagio e con miscela poco nitrata per fare assestare nuovamente i componenti rimontati....la cosa strana e che hai trovato entrambe le candele bruciate e il pistone con un piccolo foro come se ci è stato uno scoppio molto compresso causato da uno scorrimento non fluido....?"!
ps: pensando al cline che hai montato al carburatore mi viene il dubbio se ti sarai dimenticato di colleggarlo con la pressione data dal serbatoio...causando uno smagrimento immediato......
Chissà
Salvo Giangreco www.valledeglidei.com - My WebSite
valledeglidei non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 12:55   #8 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
ciao salvo,la presa di pressione motore era collegata altrimenti era come dici tu,di sicuro anomalo pero non credo che sia stato un probblema di rodaggio,non ho cambiato l'accoppiamento ma come ben sai solo i cuscinetti di banco.forse avrei dovuto sostituire anche il pistone che ormai aveva i suoi galloni...
Vecchio 10 giugno 09, 17:31   #9 (permalink)  Top
Non e' una risposta vaga.E' sucesso ad altri basta che non siano ben strette le viti della testa ed il gioco e' fatto.Basta un leggero scostamento della guarnizione ed con la compressione hai subito un trafilamento.
Vecchio 10 giugno 09, 18:39   #10 (permalink)  Top
L'avatar di riky07
Residenza: siracusa
Originalmente inviato da toratora72 Visualizza messaggio
ok ho capito cosa vuoi dire,ma quando ho svitato la testata le viti erano ben serrate che quando le sviti fanno il tipico schicco.
Cuscinetti alpaco Elimodellismo Motore Elettrico 7 09 agosto 14 23:02
cuscinetti mig70 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 09 giugno 07 13:20
cuscinetti drinu Automodellismo 4 11 febbraio 06 14:40
Cuscinetti claudio476 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 7 21 dicembre 04 19:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:22.
