Vecchio 24 maggio 09, 15:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ceres
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: milano
Test servi con Bantam
Giorno a tutti, oggi ho provato a controllare il corretto funzionamento dei miei servi con l'ausilio del nuovo bantam check master.
in particolare, sono rimasto un po perplesso dai risultati ottenuti in funzione dei vari servi che ho controllato:
hs225mg analogici; corretto funzionamento, con escursione lineare da limite dx a limite sx.
9254; digitale: aumentando la % di velocità fino a 99% il servo si muove dal limite dx a sx (e viceversa) in modo molto scattoso (suppongo sia perchè si tratta di un digitale).
9257; digitale; escursione lineare abbastanza veloce (tipo gli hs analogici).
ora, la mia domanda è questa, come mai tra 9254 (ne ho provati 2 con lo stesso risultato) e il 9257 (che comunque è digitale), si hanno queste 2 diverse risposte? nel 9254 è tutto iperscattoso; nel 9257 è lineare da dx a sx?
è possibile che il mio 9257 abbia qualche problema?
ps.
assorbimenti: hs225mg 0.5A sotto carico max; 9254 0.7A max sotto carico; 0.2, 0.4Amax per il 9257.
se qualcuno puo aiutarmi a interpretare questi dati ne sarei grato!
grazie
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
Test servi Align DS-610 e DS620 nocciolo Elimodellismo in Generale 12 25 gennaio 10 00:10
ricarica lipo con bantam bc6 superpippo Batterie e Caricabatterie 4 21 gennaio 09 12:04
Test servi economici su trex600 daredevil Elimodellismo in Generale 7 10 aprile 07 23:20
Test con DPR100 su TREX con CC phoenix 35 mmv9000 Elimodellismo Principianti 3 11 novembre 06 12:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 00:33.
