Discussione: Test servi con Bantam
Vecchio 24 maggio 09, 15:56   #1 (permalink)  Top
Ceres
L'avatar di Ceres
Data registr.: 07-02-2008
Residenza: milano
Giorno a tutti, oggi ho provato a controllare il corretto funzionamento dei miei servi con l'ausilio del nuovo bantam check master.
in particolare, sono rimasto un po perplesso dai risultati ottenuti in funzione dei vari servi che ho controllato:
hs225mg analogici; corretto funzionamento, con escursione lineare da limite dx a limite sx.
9254; digitale: aumentando la % di velocità fino a 99% il servo si muove dal limite dx a sx (e viceversa) in modo molto scattoso (suppongo sia perchè si tratta di un digitale).
9257; digitale; escursione lineare abbastanza veloce (tipo gli hs analogici).
ora, la mia domanda è questa, come mai tra 9254 (ne ho provati 2 con lo stesso risultato) e il 9257 (che comunque è digitale), si hanno queste 2 diverse risposte? nel 9254 è tutto iperscattoso; nel 9257 è lineare da dx a sx?
è possibile che il mio 9257 abbia qualche problema?
ps.
assorbimenti: hs225mg 0.5A sotto carico max; 9254 0.7A max sotto carico; 0.2, 0.4Amax per il 9257.
se qualcuno puo aiutarmi a interpretare questi dati ne sarei grato!
grazie
Protos Carbon - 3x9650 - Spartan - 1290mg 2.4ghz T10 pollici cercasi
PASSION MODEL
ex owner:trex450;500;250
Ceres non è collegato   Rispondi citando
