Vecchio 15 maggio 09, 22:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-04-2009
Residenza: Piacenza
Problemi OS32SX
Buongiorno,
non riesco a mettere in moto il motore OS32 SX aquistato usato.Premetto che utilizzo una miscela con il 20% di nitro come da manuale e ho montato una candela OS A3, ho regolato lo spillo del massimo chiudendolo per poi aprirlo di 2 giri e 1/2 mentre lo spillo del minimo (siccome era chiusa la vite del minimo) ho girato la vite in senso antiorario fino alla fine corsa e poi l'ho girata in senso orario per 5 giri, ma il motore non parte.Ho verificato il flusso della miscela ed è normale.....avete qualche consiglio da darmi,suggerimenti sulle regolazione degli spilli ecc..
tornadoBAD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 23:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2008
Residenza: Rovigo
Ciao ho avuto lo stesso problema con lo stesso motore, ci sono diventato matto una settimana
Smonta e pulisci per bene il carburatore.
Io ho fatto così (su consiglio datomi qui sul forum) e appena rimontato è partito al primo colpo ed è mesi che contina a girare alla grande.
Da controllare comunque, filtri di pescaggio e cannette miscela e verificare che il filamento candela diventi incandescente (non fidarsi solo dello strumento che potrebbe dare falsi contatti).
Ciao.
mistral69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 23:49   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2007
Residenza: pisa
Le regolazioni degli spilli si contano da tutto chiuso, il massimo da tutto chiuso aprilo di un giro e 1/8....la vite della carburazione di passaggio min mass da tutto chiuso aprilo di circa un giro e mezzo e poi vai ad orecchio!
Prima naturalmente controlla tutto e pulisci visto che l'hai preso usato!
esponenziale non è collegato   Rispondi citando
Problemi Os 50 dennyfiori Elimodellismo in Generale 7 28 gennaio 09 18:30
ho 2 problemi alemarisc Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 06 novembre 08 23:13
rodaggio OS32sx hely HJR Elimodellismo Principianti 9 22 ottobre 07 10:25
OS32SX e cuscinetto di banco partito! Ferro Elimodellismo in Generale 2 02 marzo 04 23:32
OS32SX H e problemi di montaggio.... ma anche auguri!!! Ferro Elimodellismo in Generale 2 28 dicembre 03 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:57.
