Vecchio 24 settembre 05, 20:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Data registr.: 26-01-2005
Residenza: Meana Sardo (Sardegna)
Originally posted by Raptorman@24 settembre 2005, 10:59
le curve se sono fatte bene..sono e rimangono quelle , dipende da cosa ci hai messo come olio...nella miscela... prova a mettere la cool power e vedrai che andrai senza problemi e col motore in massima salute.
Ciao, scusa ma volevo farTi una domanda...
Se la cool power è così buona, sapresti dirmi i componenti di cui è composta??Molti mi hanno consigliato di aggiungere un circa 4% di olio di ricino degommato, cosa ne pensi??
mc.luca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 16:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Io l'ho provato l'olio di ricino è in termini di riscaldamento del motore è carburazione ne ho tratto dei benefici.
Unica nota negativa è che anche un misero 2 o 3% imbratta, e mi si è macchiata la marmitta ma non è un problema, con la pasta abrasiva dovrebbe andar via.
Saluti
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 05, 21:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Saluti
Giovanni
Ciao, ma scusa, che olio di ricino usi??
Per caso quello degommato?? Io ancora non l'ho usato ma lo devo ordinare ora, mi dici che imbratta tutto??
Ho anche lo scarico allungato, sai il terminale della marmitta mi faceva la coda una discarica di olio, quindi ho messo il terminale in silicone che mi punta tutto verso il basso...Mi fai paura dicendomi che il ricino imbratta....
Vecchio 26 settembre 05, 06:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
E ovvio che il ricino sporca un po, non si puo' avere tutto dalla vita
Giovanni
Vecchio 26 settembre 05, 10:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mc.luca
Giovanni
Ok, l'importante è che mi tenga a posto il motore, il resto si pulisce...Grazie..
carburazione rex 600 nitro..senza nitro!!! kayo- Elimodellismo in Generale 3 02 ottobre 07 21:03
t-rex 600 nitro.. kayo- Elimodellismo in Generale 0 04 settembre 07 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:25.
