Vecchio 20 settembre 05, 10:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Avendo letto il manuale d'istruzione del TT50, questo riporta che la miscela deve essere fatta con non meno del 20% di olio e il resto metanolo il nitrometano si aggiunge se si vogliono maggiori prestazioni, quindi io non lo uso.
La miscela che io ho preparato e formata da 80% metanolo e 20% di olio JX millenium (quello venduto da jonathan per intenderci), è vero che il motore è nuovo, pero mi sembra che scaldi un po troppo, anche se è molto regolare nel funzionamento e parte sempre a primo colpo.
Avendo letto per benino le istruzioni l'olio consigliato e il Castor oil cioe l'olio di ricino il quale sicuramente ne migliorerebbe il raffreddamento, a questo punto volevo miscelare i due oli per avere un giusto mix che raffreddi meglio il motore senza creare eccessive incrostazioni, qualcuno di voi sa in che percentuali dovrei mischiare il millenium e il ricino???
Un'altra cosa che ho notato e che risulta sempre troppo grasso finche non porto lo spillo del massimo a circa due giri ? e normale o comunque devo tenerlo sempre a due e mezzo??
Aspetto consigli
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 11:57   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Io aggiungerei un 10 di nitro..il jx non è un olio eccezionale..al limite aggiungine un po di piu 22%..
Lo spillo all'inizio devi tenerlo sui 3 giri..bello grasso..gira meno ma almeno non lo rovini subito..controlla anche che non sia magro di passaggio,vite opposta..perchè in hovering a medio regime intervengono entrambe le regolazioni.
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 13:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di enricovolante
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Lugano
te lo avevo detto che e' una cioffega..................
enricovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 14:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
10% nitro
20% olio
70% met
spillo del minimo 5giri
spillo del max 3 giri. prova cosi..
saluti
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 14:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Se ti riferisci alla carburazione, ti dico che non ho avuto difficolta in quanto a due giri è mezzo di massimo senza toccare il minimo è un orologio sia al minimo che al massimo, ho fatto delle sgasate ed è partito verso l'alto senza esitazione è\o perdita di potenza, secondo il mio modesto parere devo solo trovare la miscela giusta e soprattutto l'olio giusto o una miscela di olio di diverso tipo (sul manuale ci sono delle precise raccomandazioni sulla gestione del motore)
Il fatto che scalda un po non vuol dire che un motore è una ciofaca, molto più probabile che siamo noi a non farlo funzionare a dovere.
Giovanni
Vecchio 20 settembre 05, 14:31   #6 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
senza ombra di dubbio!
certo e' che l'OS e' meno sensibile a questi problemi, per esempio adesso sto' utilizzando una miscela che il TT non gli piaceva nemmeno un po'.
Per il resto come vola l'ely?
Enrico
Vecchio 20 settembre 05, 14:46   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: Not Available
Invia un messaggio via ICQ a Benedetta
Ottimo post, prenderò lo spunto per iniziare a prepararmi da solo la benza per il mio TT 50 .
Benedetta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 05, 14:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Enrico
E' una vera bomba in fatto di stabilità, nel senso che quando si muove troppo è solo colpa delle miè dita da principiante altrimenti dopo averlo trimmato a dovere lui quasi non si muove.
Tra le altre cose mi devo ancora abituare a vederlo messo un po di lato è a volte è questo che mi fa innescare dei movimenti involontari per raddrizzarlo.
Ovviamente sono all'inizio ci vuole tempo ma i risultati e le soddisfazioni verranno.
Comunque mi ritengo molto soddisfatto della macchina e meno male che ho ascoltato chi mi diceva di prendere il 50.
Giovanni
Vecchio 20 settembre 05, 15:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Residenza: Palermo
Andate a vedere anche questo post dove racconto la mia esperienza.
http://www.toflyrc.com/Forum/visualizza_me...9974&forumid=19
Giovanni
Vecchio 20 settembre 05, 15:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: Lugano
quando lo metti in posizioni strane e' importante che non ti fissi a guardare un particolare dell'elicottero ma cerchi di visualizzarlo nel suo insieme, a me aiuta guardare in oltre il carrello o il disco rotorico.
TT50 ( help ) malfbar Elimodellismo in Generale 3 24 ottobre 06 11:41
motore tt50 fabio2000 Elimodellismo Principianti 30 04 agosto 06 18:59
help motore tt50 tony_x Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 06 13:46
MOTORE TT50?? imported_vincenzo978 Elimodellismo in Generale 4 08 giugno 04 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:54.
