Vecchio 20 settembre 05, 09:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Avendo letto il manuale d'istruzione del TT50, questo riporta che la miscela deve essere fatta con non meno del 20% di olio e il resto metanolo il nitrometano si aggiunge se si vogliono maggiori prestazioni, quindi io non lo uso.
La miscela che io ho preparato e formata da 80% metanolo e 20% di olio JX millenium (quello venduto da jonathan per intenderci), è vero che il motore è nuovo, pero mi sembra che scaldi un po troppo, anche se è molto regolare nel funzionamento e parte sempre a primo colpo.
Avendo letto per benino le istruzioni l'olio consigliato e il Castor oil cioe l'olio di ricino il quale sicuramente ne migliorerebbe il raffreddamento, a questo punto volevo miscelare i due oli per avere un giusto mix che raffreddi meglio il motore senza creare eccessive incrostazioni, qualcuno di voi sa in che percentuali dovrei mischiare il millenium e il ricino???
Un'altra cosa che ho notato e che risulta sempre troppo grasso finche non porto lo spillo del massimo a circa due giri ? e normale o comunque devo tenerlo sempre a due e mezzo??
Aspetto consigli
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
TT50 ( help ) malfbar Elimodellismo in Generale 3 24 ottobre 06 10:41
motore tt50 fabio2000 Elimodellismo Principianti 30 04 agosto 06 17:59
help motore tt50 tony_x Elimodellismo in Generale 3 01 febbraio 06 12:46
MOTORE TT50?? imported_vincenzo978 Elimodellismo in Generale 4 07 giugno 04 23:50
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 02:00.
