Vecchio 04 aprile 09, 20:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Prova (a terra con motore staccato) a collegare un servo sul ch 5 al posto del gain del gyro e vedi come si comporta, con EPA 0 il servo deve essere al centro, poi aumentare la rotazione fino al massimo (125?).
Secondo me non e' il problema della radio, ma qualcos'altro, anche perche' io lo vedo dal mio gyro logictech 2100 che indica il gain con 8 led e ti garantisco che funziona (fa tutta la corsa).
dado099 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 23:09   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da dado099 Visualizza messaggio
Scusa Dado, ma l'EPA di base è a 100, non a 0 !
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 00:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Se funziona come la sensibilità del Gyro per valori > 50 = AVCS, per inferiori a 50 = normal...
Quindi:
100 di EPA = 100% AVCS
0 di EPA = 100% NORMAL
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 01:21   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Pare che non sia così (come sarebbe stato logico...).
Con la levetta in alto (normal) potevo salire anche oltre 50 senza che si accendesse sul giro la lucetta AVCS - lui non sa che sto in normal o in AVCS-.
Con la levetta in basso (AVCS) potevo scendere anche sotto 50 senza far spegnere la lucetta (il punto critico era intorno a 40 in cui la lucetta lampeggiava, più giù si spegneva).
Sul giro il Delay è a 0 (Zero).
Vecchio 05 aprile 09, 02:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao oggi ho guardato la radio del mio amico ma optic lui ha il gyro della futaba 401.
Sulla radio lo impostato nel carrello mi dava solo valori positivi e normale????
poi ho provato a metterlo sul switch 1 quando e a 0 non da problemi quando lo metto in 1 che dovrebbe essere in normal mi taglia il motore o per lo meno parte con lo stick quasi a meta come mai?????
ora non ho sotto mano la radio devo disabilitare il menù del gyro???
come valori li ho messi a + 60 in AVCS e +40 in normal in teoria!!!!
nel vedere la radio ho optato che con lo switch a 0 mi da su display normal quando lo metto a 1 mi da sw3 sul display ma lo switch e 1 quello di sinistra e giusto????
come devo impostarla la radio x avere il gyro sul canale del carrello????
io purtroppo non la conosco la radio e non so come metterci le mani!!!!
il blocco motore si può mettere sotto switch anziché tasto????
buon volo tutti
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 09, 13:56   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
Giusto. Il range della radio è da 0 a 100, quindi
0 di radio = 100% normal
25 di radio = 50% normal
50 di radio = 0 normal
75 di radio = 50% ACVS
100 di radio = 100% AVCS
... e cosi via per i valori intermedi
Evidentemente hai impostati pure i D/R o gli EXP su quello switch..
Se vuoi usare lo switch "gear" si
devi disabilitarlo, quindi metterlo in "IHN"
il blocco motore non c'entra nulla col discorso gyro
Posta delle domande precise tipo 1) .. 2)... senno' è un casino risponderti, quotando tutto..
Vecchio 05 aprile 09, 14:11   #17 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Certo che e' a 100, ma a 0 qualcuno ce lo deve pure portare per fare la prova....
Vecchio 05 aprile 09, 14:20   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dado099
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Non e' così, l'EPA (end point adjustement) lavora da 0 a 125 da entrambi i lati.
Inoltre il range e' 0-125 non 0-100
Per cui con switch gear verso l'alto abbiamo:
0 di radio = 0% normal
125 di radio = 100% normal
switch gear in basso abbiamo:
0 di radio = 0% avcs
125 di radio = 100% avcs
Te lo garantisco perche' ho fatto centinaia di prove.
Vecchio 05 aprile 09, 14:25   #19 (permalink)  Top
Ah.. scusa .. io intendevo i valori della funzione Gyro non dell'EPA, mi sono spiegato male.
L'EPA (sul ch 5) come già detto a Lanco non l'ho ancora provato pur avendone letto tempo fa su forum esteri... se riesco provo oggi
Vecchio 05 aprile 09, 15:03   #20 (permalink)  Top
Immagini: 1
grazie 1000 della spiegazione appena ho la radio sotto mano provo a metterci le mani vediamo di riuscire a sistemarla!!!!
Assegnazione canale 4 cockpit SX petraniag Radiocomandi 2 11 novembre 14 03:20
fms assegnazione canali cristofer Simulatori 8 19 gennaio 11 14:15
Assegnazione Trim T9ZapWc2 Magopancione Radiocomandi 4 14 gennaio 09 20:44
Giro sopra o giro sotto? JJnovello Elimodellismo Principianti 8 18 settembre 08 01:24
Cockpit SX : assegnazione canali Andrea666 Radiocomandi 8 23 dicembre 07 18:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:45.
