Vecchio 24 marzo 09, 21:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
sta cosa e strana,
mi fai questa prova?se ti va' ovviamente.
elimini il esc e alimenti la rx direttamente con 4 ni-cd.
Fatto! Ho staccato la ricevente spostandola anche fuori dal modello e ci ho attaccato solo le 2 spine del gyro e un pacco da 5 ni-cd.
Il risultato è che lo fa ancora.
snapworld non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 21:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da snapworld Visualizza messaggio
per me o e il gyro o qualcosa sulla radio.
hai controllato bene come ha scritto nigel che non ci siano impostazioni
strane sulla tx?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 22:11   #3 (permalink)  Top
Ricontrollato più volte. Domani lo riprovo in volo.
Vecchio 24 marzo 09, 22:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
auguri!
peccato non avere un altro gyro sotto mano.
Vecchio 24 marzo 09, 22:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Hai controllato gli OFFSET nelle varie condizioni di volo?
E' un comportamento tipico dei gyro HH/AVCS.......
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 09, 15:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Gruppio
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Dalla Bassa Bolognese!
Ciao, credo che il problema cheti da' sia dovuto semplicemente al fatto che il Gyro prende come "comando 0" il segnale a 1,5ms esatti e è facile che si sia mosso un pelino un potenziometro all' interno della radio e con lo stick al centro la radio trasmette ad esempio un segnale di 1,55 ms quindi è proprio come dare pochissimo comando da una parte.
Spiegherebbe tutto, anke il fatto che lo fa' così lentamente.
Se ho ragione risolvi tutto con 2 colpi di trim.
Puoi volarci tranquillamente!
CIAO
Gruppio (Quello FIGO).
Trex 700, Gaui 425, Beam e4, Gaui 255, Gaui 200V2, Gaui X5, Michelle Hunzicker.
Gruppio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 09, 14:36   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Gruppio Visualizza messaggio
CIAO
La stessa radio la uso anche con il 600n con su lo spartan e non ho di questi problemi.
Ieri l'ho provato in volo e drifta lentamente prima a dx e poi a sx in continuazione, non ce verso con il trim di fermarlo. Gli offset sono tutti a zero in tutte le condizioni di volo. Be, a questo punto, mi intestardisco e voglio capire il perchè. Farò altre prove....
Vecchio 27 marzo 09, 21:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
una curiosita'.
hai scritto che hai una t10 giusto?
ma con le futaba si fa il binding come la dx7?
motore Mae HY 2220-210-C6 Bunny_71 CNC e Stampanti 3D 1 10 settembre 08 10:33
moki 210 pinocchionero Modellismo 9 28 agosto 08 22:45
problema kyosho cessna centurion 210 crypto Aeromodellismo Volo Elettrico 1 09 aprile 08 23:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
