Discussione: Problema con il GU-210
Vecchio 27 marzo 09, 14:36   #7 (permalink)  Top
snapworld
L'avatar di snapworld
Data registr.: 07-06-2008
Originalmente inviato da Gruppio Visualizza messaggio
Ciao, credo che il problema cheti da' sia dovuto semplicemente al fatto che il Gyro prende come "comando 0" il segnale a 1,5ms esatti e è facile che si sia mosso un pelino un potenziometro all' interno della radio e con lo stick al centro la radio trasmette ad esempio un segnale di 1,55 ms quindi è proprio come dare pochissimo comando da una parte.
Spiegherebbe tutto, anke il fatto che lo fa' così lentamente.
Se ho ragione risolvi tutto con 2 colpi di trim.
Puoi volarci tranquillamente!
CIAO
La stessa radio la uso anche con il 600n con su lo spartan e non ho di questi problemi.
Ieri l'ho provato in volo e drifta lentamente prima a dx e poi a sx in continuazione, non ce verso con il trim di fermarlo. Gli offset sono tutti a zero in tutte le condizioni di volo. Be, a questo punto, mi intestardisco e voglio capire il perchè. Farò altre prove....
snapworld non è collegato   Rispondi citando
