| | #1 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Arrivero' dalle tue parti prima o poi.(mi attira quel posto dove vai a volare ).........preparati che ti polverizzo il rappy![]() | |
| | #2 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
__________________ Visita il sito: www.modellismoticino.com ![]() T-REX 700 T-REX 600 RAPTOR50 SAVAGE X 4.6 HPI E10 LM GT DRIFT | |
| | #3 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 14-12-2007 Residenza: Genova
Il problema sui 450 è facilmente risolvibile con regolatori che non staccano, motori che pompano x benino e batterie kool!! io con le 2800 35C>65C 3S 11,1V ci faccio 7 minuti a FUOCO!!!!!!..... forse potrei andare oltre i 7 ma preferisco scendere prima, cambio la batteria e via!!!! solitamente al campo ne porto 15 e mi ci diverto per oltre 3 ore tra voli e controllini vari!!........ ![]() ciao ciao ElyTeo |
| | #4 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Sara' una questione di sfiga?non lo so'!ho provato anche altre marche,regolatori da 80/90 euro,ma facendomi sempre due conti ci ho rimesso e basta.Non scherzo dicendoti che potevo comprare un T-rex700 con gli stessi soldi! Perche non fare un sondaggio su quanti crash causa elettronica e quanti causa lo scoppio?
| | #5 (permalink) Top |
| User |
ciao marcosvizzero anche io ho avuto quest'estate lo stesso tuo problema nella stessa posizione con le stesse lipo e dopo 3 minuti di volo (le mie pero erano da 1800 20c)!!a gennaio il problema si è fatto di nuovo sentire con le stesse lipo quando le misi un po sotto sforzo per un piccolo errore di pilotaggio,ma per fortuna ero in hovering a 30cm quindi niente crash!!a dimenticavo dopo neanche un minuto di volato!!quindi??saranno mica quelle lipo li che qualche volta non gli va di lavorare??![]() a parte gli scherzi,ma come si spiega na roba del genere?? |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-07-2008
e si vede che la svizzera porta sfiga, in quel "buco" di montreux da piccolo ho rotto il mio primo (e ultimo per ora) lama v3 al primo volo, neanche alzato da terra che si ribalta ![]() vabe dai capita, datti allo scoppio |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
La Svizzera e un bel paese, molto spazio per volare,ma con un clima che cambia spesso e velocemente! Non sò che dirti, saranno le particelle d'aria piu' pesanti che fanno ribaltare gli eli
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
(5 per il piatto e 2 di coda tutti digitali Futaba).Mi rode spendere soldi per errori dati dal elettronica, agli inizii facevo dei crash per la mia guida maldestra, ora che me la cavicchio mi rode tanto ![]() Restarò con il mio piccolo Raptor, vicini vicini
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #10 (permalink) Top |
| User | Dubito, io non sarò esperto ma frequento persone espertissime nei campi: Turbine jetcat per Eli e Aerei Scoppio (idem) Elettrici (idem) Mi fornisco da un amico di Lukas Regolatore: N1 Pro-tronik 30 Amp N2 Pulso+bec 40 Amp N3 Vulcan 30 Amp N1 Motore Alpha 500 Lipo: N1 Extreme power N2 Flight Power N3 che non ricordo il nome perche l'ho buttata Comunque rimango sullo scoppio
| Bookmarks |
| Venerdi 8 agisto al vettore | geebee | Aeromodellismo Alianti | 5 | 06 agosto 08 23:06 |
| Venerdì 7 dic. a S.romolo. | dannybon | Aeromodellismo Alianti | 53 | 18 dicembre 07 00:25 |
| Venerdì 11 - canuti collaudo | bienne | Incontri Modellistici | 3 | 09 maggio 07 10:31 |
| Venerdì | in cold blood | Elimodellismo in Generale | 2 | 15 dicembre 06 16:15 |
| Venerdì pomeriggio... | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 8 | 27 giugno 06 15:22 |
