| | #71 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
__________________ Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik) | |
| | #72 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 05-01-2007
ancora casino ![]() Citazione:
Ciao Ultima modifica di Derkein : 27 febbraio 09 alle ore 14:52 | ||
| | #73 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-02-2009
però secondo i tuoi calcoli servano altre 3 persone.. Carlo Rubbia? chi è un tuo collega di lavoro? ![]() ... | |
| | #75 (permalink) Top | |
Comunque fidati, probabilmente nei tuoi conti sbagli qualche conversione di unità di misura, prova a rifarli.
| | #76 (permalink) Top | |
15Kg ---------------------- -----------------------250kgmagari la faccina indiga la forza giusta!!! Domani si vola... questo è quello che conta. Ciao | |
| | #77 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: Rimini
Avete dato un occhiata a questo....... http://www.baronerosso.it/forum/elim...re-panico.html Non esagerate con i giri..... i margino sono molto bassi! Ciao.
__________________ H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251 H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251 H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251 | |
| | #78 (permalink) Top | |
| Sospeso Data registr.: 13-05-2007 Residenza: Bologna
inoltre a me porta 125 kg circa di forza centrifuga per il mio hurricane 550 con pale da 500 mm a 1800 giri. a sto punto son proprio curioso di vedere una risposta definitiva. ciao | |
| | #79 (permalink) Top | |
calzante... Hurricane 550 c'è l'ho anchio, però da quando ho montato il motore da 1500 w ho messo le pale in carbonio, le sue sono esplose troppi giri... Per fortuna ero già atterato, nel momento che ho abbassato lo stick e ha preso il passo neagtivo Pammmmm... una l'ho trovata a 70 mt.. l'altra l'ho trovata in primavera quando è sciolta la neve.. | |
| | #80 (permalink) Top | |
Basta applicare la formula in maniera corretta...: allora: Eli con pale da 600 mm a 2200 giri rotore: Fc=mrω²= 0,140*0,375*((2200*2*3,14)/60)² = 2873 N = 287 Kg dove: 0.140 è il peso della pala [in Kg] 0.375 è la distanza del baricentro della pala dall'asse rotore [in metri] Ciao, Enrico.
| Bookmarks |
| Per un minimo di sicurezza | BaroneRosso | Articoli | 6 | 09 dicembre 08 14:29 |
| W la sicurezza !!! | gianfracopter70 | Elimodellismo in Generale | 10 | 26 settembre 08 18:24 |
| sicurezza | ANDREAK | Aeromodellismo Alianti | 46 | 23 maggio 06 02:11 |
| Per un minimo di sicurezza | BaroneRosso | News | 0 | 10 aprile 06 09:14 |
