Vecchio 05 settembre 05, 19:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2005
Ciao a tutti sono nuovo di queste parti ho comperato da tempo un raptor 30 v2
e devo dire che sono molto soddisfatto dell'aquisto fatto però in questi ultimi giorni dopo un paio di min. di volo il motore tutto di un'tratto perde potenza e giri del motore ............. qualquno sprebbe dirmi come mai ?????
un saluto a tutti ciao Gianni ( Heli)
Heli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 19:54   #2 (permalink)  Top
ai la carburazione che e' molto magra quindi quando si surriscalda perde potenza e rischi tra le altre cosa di spaccare la biella.
devi aprire lo spillo del minimo di un quarto e quello del massimo di un giro poi vedi se va' bene ricordati che deve fumare molto!
se
martinelli1984 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 19:58   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2004
ciao io ne vendo uno di motori come il tuo
http://www.baronerosso.it/forum/index.php...pic=14545e' nuovo e va' da dio non mi ha mai perso potenza
davidemelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 05, 12:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
.... condivido con martinelli1984... in pratica con questi paramentri non dovresti avere problemi..
lo spillo del minimo 5 giri aperti
lo spillo del massimo 3 giri aperti....
prova e fammi sapere...
miscela 20% olio
10% nitro
70% alcool..
saluti
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Potenza in kW Agus63 Aeromodellismo Principianti 10 03 gennaio 07 10:55
Per un pò di potenza in più. onip747 Aeromodellismo 14 30 luglio 06 10:45
Problemi di perdita di potenza T-rex/W36 fabionet31 Elimodellismo Motore Elettrico 14 15 febbraio 06 23:10
Che potenza? PATO65 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 20 ottobre 05 14:44
Problemi di potenza su EOLO!!!!!!!! Speleo Elimodellismo Motore Elettrico 6 31 marzo 05 09:42
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 22:08.
