Vecchio 26 novembre 08, 18:54   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lucaf3a
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: salerno
Invia un messaggio via MSN a lucaf3a
Idle-up
E' da poco che ho cominciato a praticare un volo un pò più spinto, sia con il t-rex 500 che con l'Extreme 50, il problema in questione mi capita solamente con il t-rex ovvero; In modalità normal volo tranquillamente, i centraggi le curve risultano perfette, ma appena attacco l'idle l'elicottero mi si butta sempre sulla destra, leggermente ma di quel tanto che mi scombussola sempre i voli, specialmente i voli rovesci: Come posso risolvere? da cosa può essere dovuto? devo fare qualche miscelazione...Ho sempre pilotato solo aerei ma vorrei imparare il volo 3d anche con gli ely...e vi devo dire che da tre mesi a questa parte ogni problema mi sembra una montagna insormontabile.
Ma io ce la farò...grazie in anticipo per l'aiuto.
Ely : 2 x T-Rex 700 Dominator, T-Rex 700 Nitro Dfc
lucaf3a non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 08, 22:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranger
Data registr.: 30-08-2007
Residenza: cologne
ciao, hai già controllato la sensibilità del giro impostata sul canale dell' idle ?
Luca
ranger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 01:26   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Originalmente inviato da lucaf3a Visualizza messaggio
I trim sono diversi, nella radio, tra normal e idle: hai verificato che siano impostati nello stesso modo? Mi è già capitato proprio questo, di trimmare in normal e poi non capire perchè in idle si buttava da un lato
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 08:56   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lucaf3a
Residenza: salerno
Devo verificare se quando metto l'idle cambiano i trim ma mi sembra che i trim sono sempre quelli...
Vecchio 27 novembre 08, 09:44   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 23-02-2008
Residenza: bologna
scusate la mia ignoranza, ma in normal curve gas 0 25 50 75 100 picht -4 -+11, e fin qui tutto ok quando passo in idle se mai ci passero', il pich deve fare circa -11 + 11 e il gas devo mantenere la curva che ho in normal??
jakal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 10:12   #6 (permalink)  Top
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da jakal Visualizza messaggio
ciao,
ti consiglio di affidarti a qualche elicotterista esperto li al tuo campo, perchè se fai una domanda così allora hai TANTO bisogno di aiuto e potresti avere problemi col modello. Ricorda che, a meno che non voli un picooz, con gli eli ci si può fare male, molto male, e se ne può fare agli altri.
Detto questo (e mi sento tanto matusa rompiscatole quando lo faccio, ma è più forte di me) rispondo comunque alla domanda:
Innanzi tutto proviamo ad usare il cervellino (sempre che ce ne sia rimasto): immagina un pò in IDLEUP con stick tutta in basso, -11° e motore al 25% quanti giri ottieni? probabilmente 600-700? ideali per un hovering rovescio!!
Possibile che facciate domande su un forum senza prima provare da soli a capire?
La curva del gas DEVE essere diversa, sennò che senso avrebbe usare l'idleup?
Il setup migliore è quello che ha la curva pitch sempre uguale, qualsiasi mode si usi, e quella motore in funzione dei giri voluti.
Non te la prendere, non ce l'ho con te ma solo che questo forum non credo sia quello per principianti, mentre continuiamo a rispondere a domande basiche di gente completamente a digiuno.
Comunque come vedi io rispondo lo stesso, solo ogni tanto mi lamento un pò!! sto diventando vecchio e intollerante, chiedo scusa a tutti.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 16:07   #7 (permalink)  Top
Residenza: bologna
no comment
Vecchio 27 novembre 08, 16:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
prova con 90-85-100
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 20:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Però,vero che è una domanda "un pò così"(comunque con stick tutto in basso hai il motore al minimo...non al 25%),però si chiede anche (specialmente) x capire e imparare....
P.S.non ce l'ho con nessuno,ovviamente.
buoni voli....
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 08, 20:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di GPSfly
Data registr.: 22-11-2005
Residenza: Tempio Pausania
Io in idleup uso la curva del motore costante all'85% con la funzione governor del mio regolatore align, quindi: 85 85 85 85 85
In normal uso -0 45 80 85 85-
Il passo:
Normal -48 63 83 93 100-
(un puntino di negativo per poter scendere se c'è vento)
Idleup -0 25 50 75 100-
L'ely è settato meccanicamente per avere -10° +10° con una curva del passo lineare appunto -0 25 50 75 100-
Spero di essere stato chiaro
Saluti, Gian Paolo
GPSfly non è collegato   Rispondi citando
Idle Up lucaf3a Elimodellismo in Generale 1 04 novembre 08 11:53
idle 65% ??? ricter7an Elimodellismo Motore Elettrico 25 24 febbraio 08 10:33
idle up 1 discus Elimodellismo Principianti 10 16 maggio 07 21:52
Idle-Up off-road-boy Elimodellismo in Generale 2 28 febbraio 07 10:58
idle-up????????????? talpospino Elimodellismo in Generale 2 03 novembre 03 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:05.
