28 dicembre 08, 21:43 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-04-2006 Residenza: Varese
28 dicembre 08, 22:38 | #102 (permalink) Top |
Ciao Tommy Data registr.: 15-10-2005 Residenza: Adro
| In pratica io devo risolvere un problema: Le due corone (main e auto) hanno un leggero gioco tra di loro. Cioè una volta montate se le tiro uno e l'altra si aprono un pochino (qualche decimo, forse un millimetro). E non va bene...E sebbene MARCO mi ha gentilmente spiegato come fare non riesco bene a capire... |
28 dicembre 08, 23:55 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
Ciao a tutti e...................Buon 2009!! Alla fine sono riuscito a far funzionare il governor Align!! Aveva ragione Nigel.......su radio Futaba si deve reversare il canale del governor....... Il mio 700? E' configurato cosi: Trex700 motore OS 91 HZ Hatori F20 ( fatta apposta per il 91 HZ ) Collettore Kasama Fuel Magnet Servi sul piatto Futaba BLS 451 GY601 con S9251 Servo digitale Robbe sul gas Pale SAB 690 Red Devil Palini e paddles Align Regolatore di tensione Dualsky da 8 ampere con doppio pacco 2S da 2100. Canopy Fusuno con upgrade sul fissaggio canopy Miscela Rapicon 30%, a breve provero' la jet's promix 30
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! |
29 dicembre 08, 19:19 | #104 (permalink) Top |
User |
su un modello del genere, una bella combinazione. ci metti il servo robbe?? 10 a 100 ti fa rogne, speriam che non fa i capricci. nel giro di due anni parlando di servi nuovi robbe e gi la sesta persona che fa rogne il servo. l ultima persona che diciendogli che i robbe vanno a fortuna, se le presi ugualmente se sfasciato l ely nuovo, per poi sistemandolo e passando ad un altra marca, invece altri nel giro sempre di due anni vanno. sempre servo nuovo robbe un altro presentava giochi alla ghiera mille righe aprendolo gli mancava addirittura il cuscinetto,(sostituito subito dal negoziante x entrambi gli ultimi casi che ho visto)). mo di sucuro uscira un utente che dice che i robbe van bene(si a fortuna),se e' cosi e' la volta buona che lo mando a cagher saran derivati futaba ma le mia stess. ciao |
29 dicembre 08, 20:52 | #105 (permalink) Top | |
User | Citazione:
proprio stasera ho visto in vetrina il 91 HZ e non ho resistito: COMPRATO!!!!! Domenica (meteo permettendo) si prova il 700 Ciao
__________________ | |
29 dicembre 08, 22:39 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: valdarno
| help aiuto boh....
nel manuale a pagina 8 quella dove c'e' la testa..un link lo da' lungo 75.5 di interasse e 42.5 di asta.....posizionando pero' il link sopra l'interasse e' di circa 79/80 e la lunghezza dell'asta e' 46..parla dell link rod C...stessa del link rod B che invece di 10 è 12... siete stati fedeli al disegno o alle misure dei link::: |
29 dicembre 08, 22:45 | #107 (permalink) Top | |
Mauri vola anche per noi. Ciao Maurizio Data registr.: 28-04-2007 Residenza: perugia
Scusami ma io non capisco.
__________________ La vita non è una corsa. Prendila Piano. Ascolta la musica. | |
29 dicembre 08, 23:22 | #108 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nelle prime scatole del 700 veniva fornito l'uniball dell'A Arm lungo (che limitava l'escursione del passo totale) menre in quelle più nuove viene fornito l'uniball più corto. Nel manuale sono indicate le misure per la prima versione di A-Arm (ripeto, INDICATIVE) che necessitavano comunque di aggiustamenti. Il setup dei comandi della testa di un eli và eseguito accuratamente per avere un modello preciso e non ci si può basare solo sulle misure fornite nei manuali. Ciao
29 dicembre 08, 23:40 | #109 (permalink) Top |
capisco gli aggiuistamenti...ma la differenza tra quanto scritto e quanto disegnato e' di 5mm... comunque la tua misura e' piu' vicina a 46 mm o a 42.5mm, per il ling rod C certo in maniera indicativa...
29 dicembre 08, 23:57 | #110 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ripeto,le misure sono indicative per avere un allineamento DI MASSIMA, non per volarci cosi d'amblè!!!! Riepilogando quindi: Leve comando a 90° Tiranti a 90° Piatto allineato Leve washout allineate Leve mixer allineate Pinze a 0° Sul 700 (come su tutti i modelli con A-Arm di comando sull'elevatore) si ha come riferimento l'A-Arm, quindi è tutto più semplice.....A-Arm perfettamente allineato e tiranti PITCH/ALE della misura adeguata con leve di comando a 90° Non importa quanto è la differenza sul manuale rispetto ai tiranti sul TUO modello Ciao
__________________ Ultima modifica di nigel_uno : 30 dicembre 08 alle ore 00:00 | |
T-rex 700...wow!! | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 54 | 05 novembre 08 10:46 |
t rex 700 | 450xl | Elimodellismo Acrobazia | 21 | 29 luglio 08 19:08 |
T-Rex 700 | girellino | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 giugno 08 04:58 |
T-rex 700 a Verona | tuks | Elimodellismo in Generale | 27 | 21 aprile 08 21:01 |
T-rex 700 | Lollo | Elimodellismo Acrobazia | 49 | 03 aprile 08 15:12 |
