Vecchio 03 novembre 08, 09:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Grazie raga, siete stati gentilissimi.
Una cosa vorrei mi fosse chiarita: in questo caso i valori impostati nel menù travel adj del canale 5, dove ho impostato il gear, devono essere necessariamente uguali benchè uno positivo e l' altro negativo?
Es. -65 e +65.
Nell' impostazione del gyro in una radio tipo futaba, i valori vanno assegnati dal 50 al 100% per l' avcs e dal 50 allo 0% per il normal.
Nel caso della mx12, dove non ho un vero e proprio programma per il gyro, devo agire nel programma della regolazione della corsa del servo (travel adj), quindi dovrò necessariamente mantenere pari i valori, pur dovendo impostare il normal nel negativo e l' avcs nel positivo (o viceversa in base alla posizione dello swicth), in modo da mantenere pari le escursioni?
Altra cosa, il programma revo-mix, si disabilita automaticamente lasciano i valori a "0", oppure c'è una funzione ben precisa?
Grazie a tutti.
ciao, secondo me, dalle istruzioni del gyro, i due valori saranno ciò che devono essere affinché l'eli vada bene, idealmente con jr +72, -54.
Non sono d'accordo sull'impostazione del gyro in una radio tipo futaba, in cui affermi che i valori vanno assegnati dal 50 al 100% per l' avcs e dal 50 allo 0% per il normal perché se io mi baso sul led sul giro, lui sta acceso fisso per tutti i valori positivi da 0 a +100 quindi tutto avcs.
Mentre da 0 a -100 sei in normal.
I valori di escursione del servo virtuale 5 saranno quindi quelli che ti servono.
I valori di escursione del servo 4, la deriva, saranno simmetrici perché, usando un gy401, quel valore non esprime uno spostamento ma la velocità della piroetta.
L'escursione del servo di coda la regoli in normal attraverso il potenziometro limit sul gyro.
Per i tuoi dubbi sul menu preposto alla gestione del gyro lascio la parola a chi possiede questa radio.
Saluti.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Non conosco questa radio, ma non avendo un vero e proprio programma gyro, agendo quindi sulla corsa dei servi, non sò se sia proprio esatto.
Su questo mi fai venire un grande dubbio, non sono propriamente tecnico, diciamo che "vado bene per casa", ma in una radio con un programma adeguato alla funzione gyro, il discorso delle percentuali ho sempre saputo che così deve essere.
Il 401, ma anche altri giroscopi della stessa marca e non, entrano nella funzione AVCS impostando una percentuale che va dal 50% al 100%.
Dal 50% fino allo "0"% il gyro lavora in normal.
In futaba lo indica proprio nel menù, scorrendo la percentuale da 0% fino a 50 indica NORM, oltre il 50% fino al 100% indica AVCS.
Probabilmente hai ragione.
Esatto, tranne per il valore del servo 4 RUDD, a volte infatti le velocità di rotazione tra dx e sx non è la stess, per un ovvio motivo di forze diverse generate dal rotore di coda.
Capita che per avere una velocità uguale in entrambi i sensi le percentuali debbano essere regolate non simmetricamente.
Se vensisse fuori qualcosa di più concreto ne sarei felice, ma non avendo trovato nulla nel manuale ho paura che sarà deifficile.
Grazie ancora dei tuoi consigli e vediamo se arrivano chiarimenti ulteriori ai miei dubbi.
Un salutone,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 08, 17:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Secondo me è valido questo discorso:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post1075052
ELNonino ha scritto la formuletta per convertire il valore di gain dallo standard JR a quello Futaba.
Comunque per ciò che riguarda la FF9, a pagina 97 del manuale è scritto ciò che ho riferito più sopra.
ok, in quel caso io vado su con i giri.
Un salutone,
Leo.
Ciao!
Vecchio 03 novembre 08, 19:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Ciao,è esatto ciò che scrivi....nella mx12 lo 0-50% corrispondono a -0/-100% x il normal e la corsa in positivo da +0/+100% x l'avcs (o viceversa,ora non ricordo e/o reverse a parte...)
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
Settaggio mx12 e ricevente high_speed Radiocomandi 26 09 giugno 08 23:05
settaggio mx12 doctor65 Elimodellismo Principianti 5 30 aprile 08 15:58
Richiesta aiuto settaggio MX12 con AeroFly Professional Deluxe theghost Simulatori 0 13 dicembre 07 22:58
HIROBO SHUTTLE ZX aiutatemi per il settaggio mx12 mugmrx3 Elimodellismo Principianti 1 21 novembre 07 22:19
settaggio mx12 su elicottero t-rex 450 oscar77 Radiocomandi 2 16 novembre 07 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
