ciao, secondo me, dalle istruzioni del gyro, i due valori saranno ciò che devono essere affinché l'eli vada bene, idealmente con jr +72, -54.
Non conosco questa radio, ma non avendo un vero e proprio programma gyro, agendo quindi sulla corsa dei servi, non sò se sia proprio esatto.
Non sono d'accordo sull'impostazione del gyro in una radio tipo futaba, in cui affermi che i valori vanno assegnati dal 50 al 100% per l' avcs e dal 50 allo 0% per il normal perché se io mi baso sul led sul giro, lui sta acceso fisso per tutti i valori positivi da 0 a +100 quindi tutto avcs.
Mentre da 0 a -100 sei in normal.
Su questo mi fai venire un grande dubbio, non sono propriamente tecnico, diciamo che "vado bene per casa"
, ma in una radio con un programma adeguato alla funzione gyro, il discorso delle percentuali ho sempre saputo che così deve essere.
Il 401, ma anche altri giroscopi della stessa marca e non, entrano nella funzione AVCS impostando una percentuale che va dal 50% al 100%.
Dal 50% fino allo "0"% il gyro lavora in normal.
In futaba lo indica proprio nel menù, scorrendo la percentuale da 0% fino a 50 indica NORM, oltre il 50% fino al 100% indica AVCS.
I valori di escursione del servo virtuale 5 saranno quindi quelli che ti servono.
Probabilmente hai ragione.
I valori di escursione del servo 4, la deriva, saranno simmetrici perché, usando un gy401, quel valore non esprime uno spostamento ma la velocità della piroetta.
L'escursione del servo di coda la regoli in normal attraverso il potenziometro limit sul gyro.
Esatto, tranne per il valore del servo 4 RUDD, a volte infatti le velocità di rotazione tra dx e sx non è la stess, per un ovvio motivo di forze diverse generate dal rotore di coda.
Capita che per avere una velocità uguale in entrambi i sensi le percentuali debbano essere regolate non simmetricamente.
Per i tuoi dubbi sul menu preposto alla gestione del gyro lascio la parola a chi possiede questa radio.
Se vensisse fuori qualcosa di più concreto ne sarei felice, ma non avendo trovato nulla nel manuale ho paura che sarà deifficile.
Grazie ancora dei tuoi consigli e vediamo se arrivano chiarimenti ulteriori ai miei dubbi.
Un salutone,
Leo.
