Vecchio 31 ottobre 08, 10:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Push-pull o diretto?
Mi permetto di aprire una nuova discussione per dare maggiore visibilità ad un quesito posto in un altro treahd.
Per la trasmissione del movimento dai servi al piatto per eli dalla classe 500 in su quale soluzione è più vantaggiosa, push-pull o diretto ? pro e contro dei 2 sistemi ?
Questo il mio punto di vista:
sono ignorante in materia meccanica, ma direi che il sistema di trasmissione diretta garantisce una riduzione dei giochi meccanici in quanto composta da un solo collegamento fra servo e piatto, però scarica tutte le forze direttamente sul servo senza giochi di leve e pertanto potrebbe richiedere maggior potenza oltre a danneggiarlo sicuramente anche in caso di crash minimi.
Il sistema push-pull richiede una regolazione perfetta dei due tiranti pena tensioni sulla squadretta del servo e/o continui sbacchettamenti dello stesso, di contro consente di creare giochi di leve a favore della potenza ed a scapito della velocità e può preservare di più gli ingranaggi del servo.
Mi piacerebbe leggere il parere di esperti del settore però, possibilmente, senza partigianerie e beghe, grazie.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 10:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di panzerfausto
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: vicenza
hai centrato in pieno il significato a mio parere..anche io la penso come te..con un collegamento diretto tra servi e piatto, i servocomandi sono sottoposti diretamente a vibrazioni e sforzi dovuti alle pale e ai repentini cambiamenti di passo..
panzerfausto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 11:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kiriku79
Data registr.: 24-02-2006
Residenza: Napoli Fly Hard Model Club
Invia un messaggio via MSN a kiriku79
Da non esperto ma abbastanza pratico con gli elicotteri credo che il push pull sia in assoluto il miglior sistema di trasmissione,logicamente montato a dovere con le giuste regolazioni io per capire il funzionamento mi son fatto un semplicissimo esempio
Provate a sterzare il volante della vostra auto fino a 90gradi con una mano sola e poi fate la stessa prova utilizzando tutte e 2 le mani sul volante.
Io ho dedotto questo
Leva diretta=molta forza caricata su un solo braccio e quindi manovra piu lenta
Push pull=Stessa forza ma distribuita su 2 braccia quindi meno sforzo e manovra piu veloce
Puoessere che mi sbaglio ma sentiamo il parere degli esperti.
Ki va piano va sano e va lontano....
kiriku79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 11:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Per me il sistema push-pull serve solo per ragioni di ingombro, per il resto è una complicazione inutile.
Quello che conta non é l'arma, é l'uomo. (Tremal Naik)
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 11:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maui80
Data registr.: 07-02-2006
Residenza: Pordenone
Il sistema a tiranti diretto funziona bene fino a eli di classe 500 vedi protos e rex 500 in modelli più grandi meglio orientarsi sul push pull, i servi ne risentono meno delle sforzo.
Avendo il collegamento diretto dal servo al piatto si ha una squadretta normale che fa leva direttamente sul perno del servo ma su un punto unico.
Con il sistema push pull si va a scaricare in maniera più omogenea il carico al servo potendo contare anche su un sistema a leve che amplifica la potenza del servo.
Basta ricordare Archimede "Datemi un punto DI APPOGGIO e solleverò il mondo"
PRÔTOS 700
one more PROTOS 500
maui80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 08, 12:01   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maui80 Visualizza messaggio
Vero anche questo, però utilizzando leve per aumentare la potenza e mantenere gli stessi limiti di passo delle pale, occorre aumentare la corsa del servo, quindi si riduce la velocità di risposta ai comandi.
Peace & Love
Vecchio 31 ottobre 08, 11:55   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kiriku79 Visualizza messaggio
L'esempio è calzante, però utilizzando 2 braccia in pratica si raddoppia la potenza e la coppia generata; poichè quella richiesta è fissa si ha l'impressione di fare meno sforzo.
Uno dei vantaggi del sistema push-pull potrebbe essere la distribuzione simmetrica della sforzo sull'albero del servocomando, infatti nel caso del comando diretto tutto il carico è applicato su un solo braccio della squadretta.
Peace & Love
Vecchio 31 ottobre 08, 12:43   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Infatti io ho specificato "stessa forza per il movimento" ma va distribuita su 2 leve quindi il servo lavora piu rilassato.
Per il fatto di sgranare credo che la "botta",venga attutita dal perno fisso che regge la leva push pull, ma credo che si sgrani lo stesso,indipendentemente da leva diretta o push
Vecchio 31 ottobre 08, 11:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di firpofra
Data registr.: 20-04-2006
Residenza: Finale Ligure ,SV
A parere mio il sistema con servi diretti , puo' essere usato su modelli piccoli (fino al classe 500) tipo il protos, dove le forze le vibrazioni e la velocità di volo con eventuali repentini spostamenti di direzione sono contenuti ( si fa per dire ), invece dove le forze e le accelerazioni sono maggiori , io preferirei usare un sistema push pul che ha modo anche di scaricare e distribuire meglio la forza imposta dai servi sul piatto ciclico...appena trovo una foto dell'Alpine Heli Smack down ... si vede bene in un crash di Lukas Riva i tiranti che vanno dalle manine al piatto si sono piegati ... se avesse avuto un sistema di servi diretto avrebbe buttato via un JR 8717 ... e per noi che compriamo è meglio cambiare un tirante che 130 dollari di servo
Ciao Francesco
firpofra non è collegato   Rispondi citando
Comando gas in push-pull? jewels Elimodellismo in Generale 10 29 aprile 08 21:55
push & pull rollando Elimodellismo in Generale 6 08 febbraio 08 16:30
push/pull raptor (montaggio) unifrancesco Elimodellismo Principianti 0 20 dicembre 07 17:43
raptor titan push and pull passo hurricane01 Elimodellismo in Generale 5 04 settembre 06 15:33
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:52.
