Vecchio 18 luglio 05, 21:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2005
Thumbs up
Ciao ragazzi sono stato sempre un appassionato di modellismo ma nn ho mai potuto praticare purtoppo , ma ora sono riuscito ad acquistare il mio primo elicottero elettrico per cominciare, il modello è cyclone rc elicopter , ma ho subito riscontarto un problema , non appena collego la bateria , l'elica principale comincia a girare al massimo dei giri senza avere la possibilita di gestire la veloità dal telecomado, ciò mi succede anche a telecomado spento , invece l'elica della coda riesco a gestirla dal telecomando..( quindi il telecomando funziona? )...nn sonoo riuscito a capire come mai mi succede ciò vi prego aiutatemi voi anche perchè sono andato in un negozio di modellismo a napoli per spiegazioni ma nn mi hanno proprio voluto aiutare sono stati molto sgorbutici nei miei riguardi.......ciao e grazie con la speranza dio riuscira al più presto a realizzare il mio primo volo e magari chi sà incontarndoci su qualche campo a napoli...............
squinternato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 21:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di maxbas
Data registr.: 22-05-2005
prova a fare il reverse del canale motore principale o rotore ciao max
maxbas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 05, 21:28   #3 (permalink)  Top
come? io ho provato con il telecomando che hai l'interruttore che inverte i comandi.....devo fare qualche altra prova? scusa la mia ignoranza ma purtoppo non si nasce imparati quindi ho porprio bisogno di qualcuno che mi aiuti.......grazie per avermi risposto e ciao gaetano
Vecchio 20 luglio 05, 16:50   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 27-01-2005
sotto le leve del reverse ci dovrebbero essere sai
il__fantasma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 05, 18:10   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nesp
Data registr.: 21-10-2004
di che parte di napoli sei, magari potresti venire al campo, c'è sempre qualcuno che ti può dare una mano
nesp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 05, 18:23   #6 (permalink)  Top
io sono di fuorigrotta .....tu?
il mio problema e di tipo elettronico si sarà bruciato sicuramente un compoinente sulle scheda che da alimentazione al motore principale....ma sicuramente e dificile trovare quei tipi di componenti e prendere la centralina nuova che costa 80 euro......grazie ciao gaetano
Vecchio 06 dicembre 07, 09:10   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: MILANO
Motore al massimo
Controllerei l'esatto collegamento dei due motori principali e del rotore di coda alla RX. Sicuro che siano al posto giusto ?
FABIO66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 09:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aldinello
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Salerno-Napoli
Hai provato ad accendere prima la radio e successivamente il modello?
T-REX 450 PRO V3 - RAPTOR 50V2, OS50-HIPER, GY401+S9254, SAB600CF - GAUI 200, GY401 - MD500E CENTURY, OS50SX-H, GY401+S9254, SAB600 Red Devil - AURORA 9 - DJI F450, NAZA LITE + GPS
aldinello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 11:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
normalmente queste centraline dovrebbero avere una sicura che se appena accese sentono un segnale motore per sicurezza non dovrebbe attivare il il motorino, ma forse non è il tuo caso!!!!
Comunque se appena collegi la batteria l'ely parte di brutto è perchè qualcosa non è al suo posto:
1) si accende sempre e ripeto sempre prima la radio e poi la ricevente e per spegnere si stacca prima la batteria e poi dopo ripeto dopo la radio!!!!
2)poi prima di collegare la batteria controlla lo stick motore deve essere tutto al minimo compreso anche il trim , anche lui tutto giù e poi collegi la batteria!!!!
A questo punto se continua a partirti di brutto l'ely sarà sicuramente il reverso del motore allora prima di cambiare e rovesciare che forse non sai qual'è il canale ti conviene rifare la prova con tutto il motore al massino e anche il trim, in questa maniera non ti dovrebbe più partire l'ely ma lo riuscirai a controllare!!!!
Una volta capito questo allora puoi a tentativi provare a rovesciare il canale, in teoria dovrebbe essere il canale 4 ma poi dipende non so vai a tentativi e lo troverai sicuramente!!!
se invece ti continua a schizzare via allora l'unico è un esorcista !!!!!
Ultima modifica di ctaldeitali : 06 dicembre 07 alle ore 11:11
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 19:46
grave problema (anche pericoloso se vogliamo) lama v3 jabbo Elimodellismo Principianti 12 06 dicembre 07 12:58
Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 dicembre 06 15:44
Problema (grave forse)al servo del monster.... dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 23 aprile 06 20:12
GRAVE problema delle riceventi...HELP power83 Radiocomandi 13 06 dicembre 05 01:23
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 14:46.
