Vecchio 06 dicembre 07, 11:07   #9 (permalink)  Top
ctaldeitali
L'avatar di ctaldeitali
Data registr.: 22-06-2007
normalmente queste centraline dovrebbero avere una sicura che se appena accese sentono un segnale motore per sicurezza non dovrebbe attivare il il motorino, ma forse non è il tuo caso!!!!
Comunque se appena collegi la batteria l'ely parte di brutto è perchè qualcosa non è al suo posto:
1) si accende sempre e ripeto sempre prima la radio e poi la ricevente e per spegnere si stacca prima la batteria e poi dopo ripeto dopo la radio!!!!
2)poi prima di collegare la batteria controlla lo stick motore deve essere tutto al minimo compreso anche il trim , anche lui tutto giù e poi collegi la batteria!!!!
A questo punto se continua a partirti di brutto l'ely sarà sicuramente il reverso del motore allora prima di cambiare e rovesciare che forse non sai qual'è il canale ti conviene rifare la prova con tutto il motore al massino e anche il trim, in questa maniera non ti dovrebbe più partire l'ely ma lo riuscirai a controllare!!!!
Una volta capito questo allora puoi a tentativi provare a rovesciare il canale, in teoria dovrebbe essere il canale 4 ma poi dipende non so vai a tentativi e lo troverai sicuramente!!!
se invece ti continua a schizzare via allora l'unico è un esorcista !!!!!
Ultima modifica di ctaldeitali : 06 dicembre 07 alle ore 11:11
ctaldeitali non è collegato   Rispondi citando
