Vecchio 10 ottobre 08, 23:08   #1 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Invia un messaggio via MSN a denis3
GY 401 domanda
Ciao ragazzi magari questa domanda è gia stata fatta ma cercando nel forum non ho trovato niente.
La domanda è semplice(non so la spiegazione) con il gyro 401 quando è che è meglio usarlo in AVCS e quando in normal?
e cosa cambia nelle manovre 3d da uno all altro?
Grazie a tutti
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 14:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Invia un messaggio via MSN a agorano
avcs blocco coda corregge lui i vari spostamenti della coda dovuta a fattori esterni
nrmal devi correggere tu gli spostamenti della coda
io quando volavo usavo avcs se no cosa te ne fai del gy401
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 14:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
mi sa che in 3d e meglio il normal
avcs volato normale
Vecchio 11 ottobre 08, 21:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
mi sa che è l'inverso...
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
avcs volato normale
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 14:54   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
Grazie a tutti
Bella domanda...
Non so darti una risposta al 100% corretta, vediamo solo come funziona.
In normal la Gyro corregge l'effetto di coppia, ma non contrasta le spinte del vento o quelle dinamiche, il che significa che in volo, se imposti una virata, la coda tende a seguire la curva. In termini di volo realistico o "normale" è la configurazione adatta.
In AVACS la gyro oltre a correggere la coppia cerca di mantenere la coda nella stessa posizione. Il che significa che se fai una traslazione laterale la coda rimarrà al suo posto, se la stessa traslazione la fai in normal, piano piano il muso si allinea al verso di marcia.
Per la retro l'AVACS è fondamentale. Molte manovre necessitano al coda immobile altre no, motivo per il quale puoi abilitare o disabilitare questa funzione dalla radio.
Se ti capita di volare col vento, probabilmente l'AVACS ti torna utile.
Io personalmente mi sono abituato a volare in AVACS accompagnando la curva per virare e lo levo rare volte. Ma sinceramente non è che sia sto mago del volo quindi faccio poco testo.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 19:58   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Senso di rotazione della coda....
Ciao,
volevo chiedervi una cosa:
mi trovo alle spalle dell'ely e do gas, se muovo lo stick per spostare la coda a sinistra, quest'ultima gira verso destra e vicerversa.
Invece vorrei che muovendo lo stick a sinistra la coda ruotasse verso sinistra e muovendo lo stick a destra la coda ruotasse verso destra. (quindi nello stesso senso che muovo lo stick)
Percaso devo entrare nel comando "servo reverse" e spostare qualcosa sotto la voce "GYR"???
entrando in Gyr, ho due opzioni:
1) Rev (in cui è impostata attualmente);
2) Normal;
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 20:54   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao luca come ti ho spiegato per telefono ,abiuati a guardare il muso e non la coda ,poichè il cervello ,memorizza subito la manovra diretta ,nel senso che se dai gas a destra ,il muso và a destra e la coda a sinistra normale stik a sinistra ,muso a sx e coda a destra ,se fai come dici tu ,hai il muso invertito ossia stik a sinistra ,si la coda và a sinistra ,ma il muso a destra se devi ad esempio virare a destra viri col muso e non con la coda ,quindi guardando il muso ,dai alettoni a destra ,e stik coda a destra,il muso andrà giustamente a destra ,ma la coda a sinistra (che non fà testa) poichè è il muso che devi seguire.se metti il reverse dalla radio,se devi fare una virata a destra ,dai alettoni a destra ,stik coda a destra,si la coda và a destra ,ma il muso a sinistra ,e lo sbatti per terra quindi ricorda guarda sempre il muso stik a destra muso a destra e coda a sinistra e viceversa
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 23:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di salvocrazy
Data registr.: 21-01-2008
Residenza: Zafferana Etnea (CT)
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Quoto tutto, ma fai attenzione a non incasinarti con tutte queste destra e sinistra, leggi bene tutto almeno due volte.............
Scherzo.
Raptor 30 V2: OS37 SZH - GY401+S9254 - 4xS3004 - Eclipse7 / Shuttle Sceadu 50: OS46 FXH - GY401+S9254 - 4xC5077 - Optic6 / Screamer 450E Musica e Modellismo! CHE COPPIA!!!!
http://www.youtube.com/user/salvocrazy1#g/u
salvocrazy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 23:12   #9 (permalink)  Top
Residenza: venere
Originalmente inviato da salvocrazy Visualizza messaggio
Scherzo.
mi sono rincoglionito io stesso a rileggere la mia risposta
Vecchio 11 ottobre 08, 23:13   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao,
2) Normal;
La coda comanda il muso, stick a destra muso a destra, stick a sinistra muso a sinistra. Si vola guardando il muso non la coda.
gy 401 antonio78 Elimodellismo Principianti 1 25 aprile 08 10:40
gy 401 riky07 Elimodellismo Principianti 4 07 marzo 07 12:17
401 atorresan265 Elimodellismo Motore Elettrico 3 10 gennaio 07 21:21
gy 401 MAXREBELOT Elimodellismo Principianti 16 11 luglio 05 11:25
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:24.
