| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-03-2006 Residenza: trento
| 401
Ciao a tutti. Volevo chiedervi se posizionando il 401 (con apposito porta gyro) sul tubo di coda, dietro al servo di coda(grossomodo a 6-7cm dal telaio) il gyro potrebbe presentare delle anomalie di funzionamento. Grazie |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
no lo puoi tranquillamente mettere dove vuoi: il giroscopio sente gli spostamenti assiali sul suo asse, che normalmente con l'elicottero in bolla è normale col terreno, e a prescindere da dove si trovi, se l'elicottero gira su se stesso avendo come fulcro il suo "main shaft", anche il giroscopio subirà una rotazione sul suo asse, tanto minore quanto è maggiore la distanza dal fulcro di rotazione dell'eli. E' poi possibile compensare con la sensibilità del gyro stesso. Più che altro i problemi li vedo in ambito diverso, come per esempio per il bilanciamento dell'eli. Ciao, Daniele | |
| | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte. Per quanto riguarda il bilanciamento, per adesso non ho problemi di sorta. Non avevo pensato però alla brutta fine che potrebbe fare il 401 nel caso in cui le pale lo centrino.....
| Bookmarks |
