Vecchio 19 ottobre 08, 23:19   #1 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 18-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Invia un messaggio via MSN a denis3
Motore?
Salve a tutti vorrei dei consigli per risolvere un probbblema.
ho il trex 450 se con motore e regolatore di scatola,premetto che vola molto bene in volato ,ma tutte le volte che faccio dei loop rischio sempre di schiantarmi a terra
La mia domanda è....il motore troppo debole o configurazioni sbagliate?
o magari le pale?
Come curva gas ho 100-95-90-95-100 passo -10_0_ +10
Grazie a tutti
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 00:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di balicesavino
Data registr.: 21-03-2007
Residenza: biella
controlla il pignone
prova a contare i denti del pignone montato sul motore se il tuo ha 14 denti prova a montare quello con 12, occhio che il rotore gira più piano quindi devi ricontrollare le curve motore/passo, pero il motore sforza di meno ed e più facile che mantenga i giri costanti che penso sia questo il tuo problema.
balicesavino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 00:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Il pinione è quello da 12
Vecchio 20 ottobre 08, 00:24   #4 (permalink)  Top
Residenza: biella
se non è il pignone...
Ho controllato anch'io ho il 12 denti e non ho problemi, bisogna capire se effettivamente ti va giù di giri per via del motore, se usi il governor prova a disattivarlo io non lo uso perche ho lo impostavo sul 75/85% se no era solo di impiccio, al limite prova altre curve passo/motore.
Vecchio 20 ottobre 08, 00:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Il governor l ho disattivato.
Anche quando salgo in verticale e poi scendo per una decina di metri,quando rido passo stenta a risalire
Vecchio 20 ottobre 08, 15:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Domenica scorsa ad un amico succedeva la stessa cosa. Nella fase di rovescio, il suo 450 profondava. È bastato settare + e - 9 gradi max sul collettivo, così facendo il motore ora riesce a far fronte allo sforzo ed il rotore perde pochi giri.
Saluto.
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
o magari le pale?
Grazie a tutti
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 08, 20:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Originalmente inviato da mikenet76 Visualizza messaggio
Saluto.
Non penso che con solo 1° in meno vada tutto a posto...pero' provo
Vecchio 20 ottobre 08, 22:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: biella
buona intuizione
invece mikenet76 ha avuto una buona intuizione 1° in più o meno fa molta differenza, prova!
Vecchio 21 ottobre 08, 00:02   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
scusa un attimo,ma quando sei sottosopra nel preciso istante in cui l'eli inizia la curva fino a quando la termina ,dai passo negativo ?o tieni semplicemente cabrato ,una volta presa velocità?
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 08, 00:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
Si comincio in positivo,vado leggermente in negativo e poi ritorno in positivo
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 16:06
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 20:45
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 23:05.
