| Registrazione | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-04-2008 Residenza: Palermo
| qualche info su fusoliera bel 222
Avrei intenzione di vestire il mio trex 600 con abito bell modello 222 della Century che tipo di servi mi consigliate per i carrelli? E poi non ho capito bene se la fuso è già predisposta per impianto luci... |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-08-2008 Residenza: Marsciano (Perugia)
![]() | Citazione:
__________________ ..e se proprio nun me la vole da'...io je la pijo..!! Mr. Rum | |
| | #4 (permalink) Top |
| User |
Ciao a tutti, I carrelli del Bell 222 della Century sono predisposti per l'utilizzo di servi mini (non micro). I meccanismi hanno lo stop a fine corsa, questo per impedire che il modello si "sieda" per il peso. Io suggerirei di assegnare un canale diverso sulla ricevente ad ogni servo, così da riuscire a settare perfettamente ogni singolo meccanismo. Il modello NON è predisposto per l'impianto luci ma ha 2 gemme di plastica rossa (una sul dorso ed una sulla parte inferiore del trave di coda), ed una di silicone trasparente sulla pinna verticale. Spero di esservi stato utile. Saluti. A. |
| | #6 (permalink) Top | |
| | #9 (permalink) Top |
| User |
Sono rientrato oggi dopo due giorni di STOP, causa problemi alla mia linea internet. Io sono in possesso di un Bell 222 sviluppato su meccanica MIKADO LOGO 103D con Kontronik 80A + Tango 45-10 ![]() Sul piatto 3 servi Futaba 9650 svolgono egregiamente il proprio lavoro In coda,forse un pò esagerato, gy 611 e 9256 Come batteria, uso una Flightpower evo25 6s 5000mah. Ho un impianto carrelli retrattili, confermo si tratta di mini servi tipo hs 82, la meccanica del carrello può essere "rallentata" in modo da ottenere un movimento di entrata\uscita piuttosto realistico ed uno scatto a fine corsa impedisce che i carrelli si richiudano sotto il peso del modello. Le luci volendo si montano, c'è da ingrullire un pochino..ma alla fine neanche più di tanto. A mio parere merita farlo in fase di "prima installazione". Per aggiungerle dopo è necessario sbudellare tutto il che risulta un pò scomodo. Io non le ho e sinceramente non penso neanche di aggiungerle. Al limite gli metto i vetri pure sui lati, l'ho già fatto sull'hughes 500 e devo dire che donano molto...Unico problema il riscaldamento dell'interno. Ma per l'inverno una ventolina in più sul regolatore,dovrebbe risolvere il problema.... |
| | #10 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| carrelli retrattili fusoliera Bell 222 | ik2eaa1 | Elimodellismo in Generale | 3 | 11 marzo 08 19:18 |
| Fusoliera Trex Bell 222 | celtec | Elimodellismo Principianti | 7 | 05 aprile 06 19:15 |
| Fusoliera Bell 222 ad un classe 30 | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 maggio 05 17:22 |
