Vecchio 18 settembre 08, 18:39   #9 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Sono rientrato oggi dopo due giorni di STOP, causa problemi alla mia linea internet.
Io sono in possesso di un Bell 222 sviluppato su meccanica MIKADO LOGO 103D con Kontronik 80A + Tango 45-10
Sul piatto 3 servi Futaba 9650 svolgono egregiamente il proprio lavoro
In coda,forse un pò esagerato, gy 611 e 9256
Come batteria, uso una Flightpower evo25 6s 5000mah.
Ho un impianto carrelli retrattili, confermo si tratta di mini servi tipo hs 82, la meccanica del carrello può essere "rallentata" in modo da ottenere un movimento di entrata\uscita piuttosto realistico ed uno scatto a fine corsa impedisce che i carrelli si richiudano sotto il peso del modello.
Le luci volendo si montano, c'è da ingrullire un pochino..ma alla fine neanche più di tanto.
A mio parere merita farlo in fase di "prima installazione". Per aggiungerle dopo è necessario sbudellare tutto il che risulta un pò scomodo.
Io non le ho e sinceramente non penso neanche di aggiungerle.
Al limite gli metto i vetri pure sui lati, l'ho già fatto sull'hughes 500 e devo dire che donano molto...Unico problema il riscaldamento dell'interno.
Ma per l'inverno una ventolina in più sul regolatore,dovrebbe risolvere il problema....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
