Vecchio 29 agosto 08, 10:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
In genere le FM vanno bene, se il nostro obiettivo è solo l'hovering (quindi agli inizi,vanno bene).
Se si inizia a fare del volato,il modello si allontana pericolosamente dalla portata radio di sicurezza e spesso sono le stesse spurie generate dal regolatore ad "azzerare" il segnale e provocare situazioni di pericolo..
Ti suggerisco anch'io di usare una PCM, con quella sei apposto e non devi più preoccuparti di stare vicino al modello
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 12:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da loperloper Visualizza messaggio
Secondo voi posso usare una piccola rx esky 6ch, che usavo per un aereoplanino, su un ely?
Personalmente utilizzo "normalmente" quella rx sia su ely che su aerei e non ho mai, dico mai, avuto nessun problema , anche in concomitanza di volo di altri modelli "vicini" di frequenza.
A prescindere che con un ely ,in ogni caso, voli certamente più "vicino" di un aereo, quindi problemi di portata non ne esistono, poi , pur essendo economicissima, è progettata molto bene e da molti amici che la usano non ho mai sentito parlarne male.
é evidente che se poi cerchi, come fà qualcuno, il "marchio" ....allora è tutto un altro discorso.
"Volo ergo sum"
Vecchio 31 agosto 08, 16:39   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 27-08-2007
Originalmente inviato da cadal Visualizza messaggio
wow questo è abbastanza confortante diciamo ...ok allora la proverò sul 450, considerando anche che volo da solo in una zona abbastanza lontana da tutto non penso che avrò problemi di interferenze per vicinanza con altri piloti!
grazie ancora!
loperloper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 17:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
un' ultima osservazione
grazie ancora!
Io possiedo utilizzo e ho testato al banco tutte le riceventi
in questione.
Al banco la ricevente ESKY ha una portata leggermente
inferiore rispetto alla R700 ma vanno bene entrambi.
Visto che hai due elicotteri puoi utilizzare la ESKY
sul T-rex e la R700 sul Raptor.
All' inizio non credo che tu avrai la necessità di lanciarei i
modelli a 150 metri di distanza ...ma ti consiglio una ricevente
SPCM tipo SMC 19 che al banco mi ha raggiunto una sensibilità
doppia rispetto alla R700.
In modalità SPCM puoi utilizzare tutte le funzioni della MX12
sul controllo del gas ecc...e avresti un maggiore
sicurezza poichè in FM e assenza di segnale i servi friggono
in SPCM ..appena cessa il segnale tutto rimane fermo.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:53.
