| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 10-09-2014 Residenza: matera
| domanda su eli a 12s https://www.youtube.com/watch?v=nfhdSv4fxh4 Buonasera ragazzi, è un pò che non mi faccio sentire sul forum. Sono stato un pò impegnato con l'università... ![]() ![]() . Girando un pò in rete ho trovato questo video di un t rex 800. Premetto che non ho mai posseduto un eli con alimentaizone 12s con esc e bec separati. Nei primi 2 secondi del video si sente la classica melodia dell'esc quando vinene collegato alla batteria ma il tizio è ben lontano dall'eli. La mia domanda è: Sfruttando un canale della radio è possibile togliere e mettere corrente al motore?
__________________ Hk 450V2 - T rex 500L Dominator - Futaba tj8 |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-01-2011 Residenza: argenta (FE)
no, semplicemente arma il regolatore con il valore del segnale del gas, cioè se colleghi il regolatore alla batterie con il segnale del gas leggermente piu alto dello zero il regolatore si alimenta ma non controllerà il motore fino a quando con un selettore ,che di norma è quello dell'hold sulla radio si porta il segnale del gas a zero , ed in questo modo il regolatore armera lo stadio di potenza segnalandolo con la solita musichetta, da quel momento con l'aumentare del segnale del gas partirà il motore....
__________________ GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
| | #3 (permalink) Top | |
....non sapevo che si potesse fare una cosa del genere, ma adesso la domanda sorge spontanea...perhcè farlo? Dovè il vantaggio?
__________________ Hk 450V2 - T rex 500L Dominator - Futaba tj8 | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Lecco
| Hold
Si imposta Hold principalmente per poter muovere il ciclico senza che il motore si avvia durante la fase di Setteggio o accensione iniziale, potrebbe essere molto pericoloso, e poi durante il volo se vuoi fare un'auto rotazione devi togliere motore usando solo il ciclico
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-09-2006 Residenza: Torino
L'hold va tarato a qualche punto in più dello 0 così non si arma e soprattutto non fa rientrare nella fase di softstart, in fase di abbandono di un'autorotazione devi avere potenza piena ed è un parametro diverso dell'esc.
| | #7 (permalink) Top |
in sostanza non serve a nulla, è una sicurezza in più se colleghi la batteria dentro ai box al campo volo , chiudi la canopi e poi ti rechi nella postazione di volo, e solo li fai armare il regolatore.....cosi anche un movimento accidentale dello stick del gas e una dimenticanza nel l'inserire l'hold non farà avviare il motore....
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
| | #9 (permalink) Top | |
capisco che sia comodo per abortire le autorotazioni. | |
| | #10 (permalink) Top |
C'è una fase tra lo 0 assoluto e una certa percentuale dove non dà potenza ed è fatto apposta per la gestione dell'autorotazione, su castle ci sono delle guide al settaggio, io lo uso così con curva motore piatta in hold al 3-4% come da manuale.
| Bookmarks |
| domanda su eli rc | alex777 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 febbraio 15 23:00 |
| domanda su settaggio piatto eli 450 | amarone | Elimodellismo Principianti | 12 | 01 novembre 14 21:30 |
| lipo 12s eventualmente caricabatterie per 12s | mantuaboy | Compro | 2 | 29 maggio 12 20:47 |
| Domanda agli esperti di eli Hirobo. | mdamor | Elimodellismo in Generale | 2 | 16 giugno 08 15:03 |
| Domanda su acquisto eli elettrico | Squadroneavvoltoi | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 25 novembre 06 13:11 |
