06 marzo 16, 21:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2005 Residenza: Rome
| Spektrum and Gyro 401
Ciao a tutti, ho ereditato un Trex 450 con un Gyro 401 Futaba. Tutto in ordine... perfetto. Ora pero' non riesco a tenere ferma la coda! Forse sbaglio qualcosa nel setup della mia Spektrum DX 9. Il precedente possessore usava una fatuba mi ha detto e volava benissimo. Qualcuno mi può aiutare? Per ricapitolare: 1) Spinetta del gyro su rudder 2) Spinetta ad un solo filo (giallo) su gear 3) Radiocomando Spektrum DX9 settato cosi - Gyro attivo (canale Gear) - Sensibilitaà 55 % - Travel ADJ (corsa) 100 Il gyro si illumina fisso (quindi è in AVCS) Cosa dimentico? una cosa che ho notato è che .. quando gioco con il radiocomando e muovo il rudder..questi si muove (benissimo) in entrambe le direzioni ma.. NON torna in sede. Non so come spiegare.. non è come gli altri comandi che se li sposti poi la squadretta in sede (zero). Grazie a tutti
__________________ Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B] |
07 marzo 16, 21:16 | #2 (permalink) Top |
...c''e qualcuno che mi aiuta? Oppure cari moderatori è possibile spostare questo topic ...nella sezione principianti? Grazie
08 marzo 16, 09:46 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2005 Residenza: Milano
In AVCS mode è del tutto normale che dando comando i palini si spostino tutti da un lato e non tornino indietro. Questo fino a quando il modello è fermo sul tavolo e non ruota nella direzione del comando dato. In volo, dai comando di rotazione, il modello ruota e quando togli comando i palini tornano al centro. Se vuoi vedere tornare indietro (a centro comando) i palini quando togli il comando dallo stick, allora devi passare da AVCS in Normal mode dando da radio guadagno (la chiami sensibilità) negativo. Ovvio che in volo è molto meglio usare AVCS, ma poter cambiare guadagno da radio mediante un interruttore a tre posizioni di cui una posizione è "normal" (guadagno negativo) ti consente di effettuare il setup della posizione del passo dei palini neutro in modo da azzerare la rotazione del modello in normal (allungando e/o accorciando il rinvio del comando di coda e lasciando sempre in posizione neutra la squadretta del servocomando a 90 gradi rispetto al rinvio). |
ho un gyro xp 401 clone gy 401 sono simili in prestaziioni? | zeus463 | Elimodellismo Principianti | 15 | 13 novembre 10 11:56 |
Gyro Hk 401 | cicci1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 27 ottobre 10 17:39 |
gyro 401 | topolino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 maggio 10 14:39 |
gyro 401 | quiquoqua | Elimodellismo in Generale | 7 | 04 gennaio 08 23:39 |
gyro 401 | helyandy | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 ottobre 07 21:06 |
