Discussione: Spektrum and Gyro 401
Vecchio 08 marzo 16, 10:46   #3 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
In AVCS mode è del tutto normale che dando comando i palini si spostino tutti da un lato e non tornino indietro. Questo fino a quando il modello è fermo sul tavolo e non ruota nella direzione del comando dato. In volo, dai comando di rotazione, il modello ruota e quando togli comando i palini tornano al centro.
Se vuoi vedere tornare indietro (a centro comando) i palini quando togli il comando dallo stick, allora devi passare da AVCS in Normal mode dando da radio guadagno (la chiami sensibilità) negativo.
Ovvio che in volo è molto meglio usare AVCS, ma poter cambiare guadagno da radio mediante un interruttore a tre posizioni di cui una posizione è "normal" (guadagno negativo) ti consente di effettuare il setup della posizione del passo dei palini neutro in modo da azzerare la rotazione del modello in normal (allungando e/o accorciando il rinvio del comando di coda e lasciando sempre in posizione neutra la squadretta del servocomando a 90 gradi rispetto al rinvio).
m.rik non è collegato   Rispondi citando
