Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 19 marzo 14, 00:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RobeRoma
Data registr.: 13-10-2010
Residenza: roma
vibrazione servo di coda ds 525
Ciao ragazzi,
Oggi ho montato l'elettronica al mio trex500 , ho regolato l'esc e provato il motore al banco.
Dal momento in cui il motore in soft start comincia a prrndere i giri il serco di voda in align ds525 von gyro futaba 401 comincia una vibrazione che se avesse un'interferenza.
Sostituendo i fili del motore all'esc diminuisce ma non cessa!
il motore è un turnugy e l'esc un kforce da 100 , utilizxo un bec separato Castle.
È caputato a qualcuno? Quale potrebbe essere il problema secondo voi?
Roberto
RobeRoma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 13:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Proprio ieri un mio Trex450 con 401 e servo Futaba ha fatto qualcosa di simile: la coda all'aumento dei giri ha iniziato a vibrare ed il servo a compensare di conseguenza da un lato e dall'altro con il risultato di un sostenuto tremore.
Il fatto si era manifestato dopo la sostituzione del gruppo di coda con uno maggiorato.
Ho provato a rimettere quello che avevo in precedenza e il fenomeno è completamente scomparso.
Ho cercato di analizzare il gruppo di coda che ha le manine portapalini un po' maggiorato (è più lungo di circa 1 cm.) per vedere se aveva scompensi di peso o giochi: niente. Anche i palini nuovi sono uguali tra loro.
Evidentemente la maggiore potenza della coda crea vibrazioni moleste che vanno in risonanza e mettono in crisi il servo.
Chi l'avrebbe mai detto ....!
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 13:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
ho provato a staccare il servo, la vibrazione fino a che il motore non arriva al picco massimo continua a vibrare...sembra come se ci fosse una interferenza...ho cambiato servo...idem!
sarà il giroscopio???questa sera provo ad attaccare un altro gyro...dato che anche un altro servo presenta la stessa vibrazione
Vecchio 19 marzo 14, 14:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sdavieit
Data registr.: 03-09-2013
Residenza: Oderzo
Devi mettere il giro più lontano possibile dal motore e in teoria dovrebbe sparire !!
sdavieit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 14, 15:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da sdavieit Visualizza messaggio
il gyro si trova nella parte posteriore dell'ely dove c'è il tubo di coda ...più lontano non lo posso mettere! consigli?
ma potrebbe essere difettoso il gyro??
Vecchio 19 marzo 14, 18:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Scusa,. forse non ho capito: le prove le stai facendo sul banco, con l'elicottero bloccato ? Hai provato a togliere i palini di coda per vedere se vibra ugualmente ?
Vecchio 19 marzo 14, 21:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
Si le prove al banco!
Ho lasciato libero servo.
Vecchio 19 marzo 14, 21:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
prova a staccare il giro dall'elicottero in modo da evitare che le vibrazioni dell'elicottero interferiscano con il giro.
Se si elimina il problema devi evidentemente isolare-ammortizzare di più il giro.
Se non basta dovresti intervenire sulla sensibilità, ma non ricordo come si fa (ma puoi fare del tentativi) mi pare che sul 401 ci sono delle vitarelle,
Mi pare anche di ricordare che il 401 si inizializza in modalità blocco di coda.
Te lo fa sia in normal che in AVCS ?
Vecchio 19 marzo 14, 22:11   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Il gyro non l' ho staccato perché mi sembra più una interferenza...però ho ptovato a ridurre la sensibilità e la vibrazione scompare...ora provo a staccare il gyro.
Vecchio 22 marzo 14, 16:39   #10 (permalink)  Top
Residenza: roma
Alla fine il problema era il giroscopio.
sostituendolo il servo non vibra più. La cosa strana è che ho dovuto sostituire proprio il modello, in quanto anche cambiandolo con un altro g401 l'inerferenza continuava ad esserci.
consigli su vibrazione coda mini titan simonimoto@hotmail.it Elimodellismo Principianti 61 30 dicembre 13 15:04
vibrazione coda, ho perso le speranze. skino1977 Elimodellismo Principianti 45 28 luglio 13 21:42
Vibrazione servo tail carlo_gambino Elimodellismo Principianti 5 25 luglio 10 12:39
vibrazione servo bls252 futaba gcini Aeromodellismo Volo 3D 13 12 aprile 10 14:54
Vibrazione Coda Trex 600 Pro salvo1 Elimodellismo in Generale 2 01 marzo 10 00:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:19.
