Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 13 febbraio 14, 17:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: pistoia
problema con 3gx mr su t rex 450 dfc
salve
forse in questi giorni ho un gufo che mi perseguita.. praticamente il piatto ciclico si comporta da qualche giorno come quando si alza troppo la sensibilità al giroscopio di coda e questa comincia a tremare, ecco praticamente smette e comincia a caso a fare così, ho pravato ad abbassare la sensibilità del sistema flybarless ma continuava a tremare anche al minimo della sensibilità!!! se la alzavo troppo invece le oscillazioni diventavano così violente che era anche un problema atterrare... ho controllato che il sistema fosse ben posizionato sulla sua spugnetta, ho controllato tutte le vite che fossero ben strette.. non so più che fare...
il fatto è che finoa pochi giorni fa non lo faceva, adesso tutto all'improvviso è venuto fuori questo problema senza aver modificato assolutamente nulla...
stavo pensando di cambiare sistema flybarless magari uno con la ricevente incorportata.. c'è qualcosa di non troppo dispendioso compatibile con la mia futaba t6j s-fhss?
grazie!
jacking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 11:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
tremolio ciclico: la butto là:
1) si è sgranato qualche servo (difficile che ti si siano sgranati tutti e 3 contemporaneamente), quindi ipotesi abbastanza remota, Comunque controlla.
2) difetto di ricezione (interferenza), ma immagino stia sui 2,4 Ghz e quindi è difficile, .... però vedi se spostandoti in qualche altro luogo il fenomeno scompare.
3) difetto di voltaggio: qui si apre un ventaglio di ipotesi che sono legate al sistema di alimentazione, che deve essere ricontrollato per accertare che il voltaggio erogato è giusto e che non abbia per caso inserito un voltaggio diverso rispetto a quello dei servi.
TREX 450SE, TREX 450SE, Copter CX450SEV2, DJI fc40-
GY401 + Fu S9257, Logitec 2100 + Fu S3155, GT 750, 3GX - Futaba C7, Optic 6 + Corona 2,4 Ghz.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 17:43   #3 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
Originalmente inviato da Lanco Visualizza messaggio
ciao e grazie intanto, allora ho controllato bene tutte le viti e tutti i giochi, ed apparte un pò di gioco delle manine reggipala in direzione laterale (sul piano della pala) poi nn ci sn altri giochi, la vibrazione viene e va a volte smette a volte ricomincia vibrazioni poco ampie e della durata sempre uguale... può darsi che sia andato fuori fase il 3gx?
voltaggio e ricezione segnale tutto ok misurato anche con volt metro
Vecchio 16 febbraio 14, 20:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di MaxMin
Data registr.: 13-03-2012
Residenza: Cuneo
Originalmente inviato da jacking Visualizza messaggio
Io penso siano i servi, prova a fare una leggera pressione sui singoli servi e vedi se fanno vibrazioni, sennò e' un problema di meccanica.
T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/
https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg
MaxMin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 14, 22:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
tracking pale ?
sicuro che non si stanno svitando le manine ?
Vecchio 16 febbraio 14, 22:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
tracking pale ?
forse forse ho risolto domani lo provo, il cuscinetto più interno delle manine reggipala aveva preso un sacco di gioco nella sua sede.. ho fatto un piccolissimo spessore in nastro isolante.. ora rimontando il tutto i giochi sono sparito se domani riprovandolo va bene cambio subito le manine e le metto in alluminio anziche in plastica come ho adesso!
Vecchio 16 febbraio 14, 23:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
nastro isolante !!!!?
stai scherzando ?
metti una rondella
Vecchio 16 febbraio 14, 23:05   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
scusa forse non avevo capito: dici che l'alloggiamento del cuscinetto si è allargata ?
Non mi pare assolutamente possibile anche se la plastica fosse polistirolo.
Forse l'alloggiamento sta più all'interno .... e quello che vedi non è l'alloggiamento....
Vecchio 16 febbraio 14, 23:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: pistoia
nono proprio la sede cuscinetto, quello subito dopo l'anellino, l'anello esterno del cuscinetto aveva un pò di gioco con l'alloggiamento in plastica, ed adesso l'ho eliminato, so che non è assolutamente un modo elegante ma ci ho messo giusto un decimo di spessore per fermarlo...
Vecchio 17 febbraio 14, 06:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
a me 'sta cosa della plastica e dei cuscinetti non mi convince.
Hai controllato dove è ficcato il cuscinetto nell'altra manina ?
Hai confrontato che i cuscinetti siano alla stessa profondità nelle due manine ?
A me una volta è capitato che il cuscinetto esterno fosse uscito dalla sede e appunto ballasse, però era uscito dalla sua sede !
problema coda 3gx t rex 450 dfc jacking Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 7 07 gennaio 15 07:32
T-rex 250 e 3gx con testa DFC. Blekmacigno Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 2 29 gennaio 14 15:47
Align T-Rex 450 Pro DFC 3GX e alcuni servi dani76it Merc. Elimodellismo 8 02 ottobre 13 00:04
T-Rex 450 DFC con 3GX oppure Microbeast? dani76it Elimodellismo Motore Elettrico 37 20 febbraio 13 20:52
Problema t-rex 450 pro 3gx MaxMin Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 2 21 giugno 12 19:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
