Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 24 novembre 13, 22:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2013
Servocomando swash HS65 funziona diversamente dagli altri due
Ho comprato un T-Rex usato, visto volare con i miei occhi. L'ho appena bindato con la DX6i per familiarizzare con il CCPM. Mettendo la radio in modalità 1 canale per ogni servo (1SERVO90), ho provato ad azionare singolarmente le levette corrispondenti ai canali ELEV, AILE, PTCH, per vedere l'escursione dei servi del piatto. So che dovrei mettere in CCPM 120° la radio, ma è solo una prova. Noto che un servo non ha un'escursione ampia come quella degli altri. Ho impostato per i 3 canali D/R al 100%, EXPO a 0%, TRAVEL a 100% per tutti. Due servi vanno benissimo, l'altro ha un'escursione asimmetrica: da un verso di rotazione ruota di poco, dall'altro ruota come gli altri due. La funzione MONITOR della radio mi dice che sui 3 canali il comando è inviato fino al 100% (ho rimosso ogni limitazione sulla corsa del servo).
Ho dimenticato di guardare qualche altra impostazione? Devo cambiare già il servo?
falkner-skan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 00:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PiccoloNoGlobal
Data registr.: 27-05-2010
Residenza: Anzio
Originalmente inviato da falkner-skan Visualizza messaggio
Devi mettere il piatto a 120 furbone! Io boh.....
Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
PiccoloNoGlobal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 08:19   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Perchè a 90°???
A meno che tu non abbia una versione vecchissima del trex450 che montava un sistema meccanico per il movimento del passo..... ..Thunder Tiger docet
come ha detto Piccolonoglobal, metti a 120° e fai tutti i controlli che vuoi.
Se proprio vuoi controllare il movimento dei servi, separatamente, staccali dalla meccanica e provali uno ad auno.
U.C.A.S. ??
Ultima modifica di laser02 : 25 novembre 13 alle ore 08:25
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 13, 11:36   #4 (permalink)  Top
Ho messo 90 appunto per bypassare il mixing e verificare che i 3 servi si muovessero correttamente lungo tutta l'escursione. So che per volare necessitò del mixing a 120. Non capisco appunto perché un servo non percorre tutta l'escursione ma da una parte del verso di rotazione si ferma quasi subito.
Vecchio 25 novembre 13, 13:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Prova i singoli servi su un'uscita della rx e vedi se il difetto segue il servo, ma sganciali dlla meccanica.
Vecchio 25 novembre 13, 15:09   #6 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Continua per questa strada......vedrai che trovi la soluzione....
Vecchio 25 novembre 13, 17:37   #7 (permalink)  Top
Soluzione trovata: il servo in questione era collegato al canale PITCH con una pitch curve non lineare (30 40 50 75 100) per cui da una parte non arrivava mai a fine corsa. Impostando la curva lineare (0 25 50 75 100) con piatto sulla radio impostato a 1SERVO90 son riuscito a far fare a tutti i servocomandi l'escursione completa. Ora ho messo il piatto a 120° e impostando il reverse e lo swash mix negativo per i canali per cui era necessario farlo ho i movimenti del piatto almeno qualitativamente corretti.
Probabilmente non mi sono spiegato bene perché nessuno ha capito cosa intendessi dire, ma non ho nemmeno ricevuto incoraggiamento da parte vostra. Vi ringrazio comunque per esservi interessati alla questione.
Vecchio 25 novembre 13, 17:43   #8 (permalink)  Top
Residenza: Anzio
Se mettevi sulla radio sin da subito il piatto a 120° questo problema neanche ti si presentava.
Ma si sà, l'essere umano è fatto per complicarsi la vita.....
Oggi se sei fortunato hai imparato qualcosa...
Vecchio 25 novembre 13, 20:54   #9 (permalink)  Top
Non si è capito, ma ho fatto apposta a impostare a 90° per comandare ogni servo separatamente con gli stick della radio, per vedere se il movimento fosse fluido e senza incantamenti, avendo preso l'elicottero usato. Non sarebbe stato così facile, con il mixer attivo.
Ho però frainteso una curva sbagliata per un malfunzionamento del servo, che per fortuna funziona perfettamente.
Vecchio 26 novembre 13, 08:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
In effetti non ho pensato alla curva e dimenticato del fatto che il modello fosse usato ma testato davanti a te.
Comunque questa "...ma non ho nemmeno ricevuto incoraggiamento da parte vostra..." me la devi spiegare!!
Mi fa piacere sapere che hai risolto e che non hai problemi su i/il servo.
Piccolonoglobal ti ha detto sin da subito di provare col 120° e avresti capito subito che era tutto ok.
Lasciamo stare il "furbone" però anche tu ti sei complicato la vita o no??
saluti
Oggi ho sbriciolato altri due modelli...totale 4 in due giorni!Macumba?? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 21 15 aprile 11 12:52
Swash plate lever, come funziona? picman Elimodellismo Principianti 1 02 dicembre 09 17:27
Altri due gioielli Walkera Sorcio Verde Elimodellismo Motore Elettrico 4 10 ottobre 09 09:20
radio usb per FMS - Funziona con altri simulatori? frispirit Simulatori 6 17 giugno 09 21:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:45.
