| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-12-2011 Residenza: Treviso
| Piccolo problema con il soft start
Ciao a tutti, ho comprato un esc sunrise ice 80a per il trex 550 dopo che l'esc align ha cominciato ad avere qualche problema (scaldava eccessivamente). Ho settato i vari parametri e come prima cosa ho provato a casa (dopo aver tolo pale e palini) il soft start. Allora, succede questo: alzo lo stick del gas per circa 1/5 e, per 2-3 secondi i giri aumentano un po' alla volta, poi però si sente un brusco cambio di potenza, cioè arrivo ad un certo punto e il soft start smette di colpo di agire. Quindi se per esempio parto da 0 gas e vado di colpo a 50 per due secondi il soft start fa il suo dovere, il rotore aumenta la velocità lentamente, ecco che però dopo pochi secondi, quando il rotore non è arrivato ancora a 50, il soft start smette di agire e il gas sale subito a 50! Proprio ora che volevo provare il governor con curva 80 80 80 80 80 questa cosa non mi va molto. Leggendo il manuale dell'esc leggo questo: "Dopo aver settato la regolazione della velocità, l'esc imparerà la velocità operativa alla prossima accensione. È quindi importante aspettare fino a che non si nota un piccolo aumento di velocità che indica che la regolazione è attivata". Devo quindi pensare che è l'esc fatto così? Cosa ne pensate? Grazie in anticipo |
| | #3 (permalink) Top |
Avevo sentito parlare bene di questi esc.... Intanto mi accontento di questo soft start. Secondo voi è possibile allora volare con il governor con curva piatta tranne il primo punto che è a 0? Se il soft start non va benissimo allora mi tocca rinunciare alla curva tutta a 85... Cosa ne dite?
| | #4 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 02-05-2013 Residenza: se posso al campo
io credo che nella programmazione tu abbia fatto qualche errore, io sto affidando un goblin 500 al top della configurazione con un esc sunrise da 150 ampere, se il regolatore non fosse valido non l'avrei mai scelto
| | #5 (permalink) Top |
La programmazione era piuttosto semplice alla fine, il soft start sono sicuro di averlo impostato. Tutti gli altri parametri anche sballati non penso implichino dei problemi con il soft start. Oppure il soft start funziona benissimo ed è solo una mia impressione che lasci ad un certo punto aumentare i giri troppo velocemente. Forse perché ero abituato al soft start molto buono del regolatore align. Boh...
| Bookmarks |
| Esc con soft start per hk 500 | antony85 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 07 agosto 11 18:07 |
| Un regolatore decente con soft start? | col.and | Elimodellismo in Generale | 15 | 22 agosto 10 18:00 |
| Problema soft start Lipotech MSH 80A | FlyConte | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 06 agosto 10 19:33 |
| Regolatore con soft start: me ne consigliate uno? | skyghost | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 11 maggio 07 10:38 |
| Regolatore Align con soft start. | lonimo | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 16 ottobre 06 13:51 |
