27 maggio 13, 19:59 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: latina
| Castle Creation Ice 2 HV 120A curva del gas in fixed mode e in governor
Buona sera a tutti i frequentatori di questo bellissimo forum, avrei da porvi qualche quesito: ho un trex 700 F3c V2 con flybar motorizzato con il 700Mx 510Kv, ho appreso, nella modalità fixed mode gli end point e adesso vorrei impostare una curva del gas per effettuare i primi voli. Per il momento ho fatto solo hovering per collaudo con curva del gas piatta al 85% in fixed mode Vorrei farci un classico volato, consigli su qualche curva del gas già testata in fixed mode? Al momento ho il firmware 3.27 e ho visto che è uscita la versione 4.02 con relativo settaggio del governor Castle Link Settings for Align 700E/700MX 510KV <----- versione 3.27 se cliccate sulla versione pdf vi scarica il setup della versione 4.0 Eventualmente se inserisco i relativi dati come da manuale che accortezze devo avere? Documentandomi ho notato che per avviare il governor da radio devo effettuare la procedura del settaggio dell'autorotazione ( setting auto-rotation) e dopo (una volta mappato il regolatore con i dati forniti dal costruttore) settare curve piatte del tipo 30 30 30 30 30 normal 70 70 70 70 70 idle 1 100 100 100 100 100 idle 2 In questo modo con l'interruttore programmato Hold da Radio do la partenza alle varie modalità di volo Castle Creations - Instructional Videos Leggendo tra i vari post ho notato anche che eventualmente si può ovviare mettendo nella curva del normal lo zero al primo punto es. 0 30 30 30 30 in ogni caso il egolatore dovrebbe partire con il softstart e portare a regime i giri del rotore programmati Qualcuno può darmi qualche delucidazione in merito? Ringrazio anticipatamente |
28 maggio 13, 20:36 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: campi bisenzio(firenze)
| ciao
Ciao ti consiglio vivamente di mettere il gov in rpm con la versione 4.02 va benissimo..e non per sentito dire ma provate tutte fixed simple hight...in rpm con il nuovo firmwarenon perde giri a differenza degli altri setup....come gain metti 9-10....pwm 8...imposti 12 -112 denti 10 poli per il motore e il numero giri che vuoi per le tre condizioni 30%-70%-100% poi sulla radio non farai altro che impostarele solite tre percentuali piatte corrispondenti ai giri che hai impostato...nota bene che al 30% ti consigliera minimo 1529 giri ma se metti meno lavora lostesso..tanto per l hoovering va bene uguale...per il volatoal 100% della finestra metti circa 1960giri e cliccandoti diràche il reg lavora a circa il 90% e va benissimo per avere un po di margine per quando chiedi al modello...
29 maggio 13, 17:15 | #3 (permalink) Top |
Ciao tunder e grazie per la dritta. Volevo sapere è vero che con l'aggiornamento del nuovo firmware vanno riacquisiti nella modalità fixed mode gli end point? Un altra cosa che non capisco è questa: a cosa serve abilitare da software l'autorotazione (con la procedura setting Auto-rotation) se da radio abilitato l'interruttore dell hold in automatico mette la curva del gas a zero? Grazie per le delucidazioni |
29 maggio 13, 21:02 | #4 (permalink) Top |
| ciao
Si dopo l aggiornamento devi riaggiornaregli end point...poi metti initial spool a 2(soft star)di default è5...l opzione auto rotation servirebbe se la spunti che se sbagli staccandola dalla radio ti dovrebbe riprendere giri velocemente per salvare il modello in caso di errata auto...ma con il soft star parte comunque piano da 0....dovresti (se la vuoi usare)eliminare il soft str e partire a canna quando lo accendi...ciao
30 maggio 13, 08:30 | #5 (permalink) Top |
Ok tunder per la mappatura del governor tutto chiaro Un ultima cosa e poi inizio a testare tutto al campo! Ho visto il video per attivare l'autorotazione (per mia conoscenza vorrei verificarne la funzionalità), solo che nel video, utilizzando la t12, non riesco a capire (video di bassa qualità) cosa devo realmente fare. Ho una Futaba T10 potresti farmi una lista passo-passo sul procedimento effettivo? Che differenza c'è tra: l'interruttore hold settato da radio senza autorotazione e l'interruttore hold da radio e autorotazione spuntato da software Se in normal metto il primo punto della curva del gas a 0 il regolatore avvia il governor regolarmente e a volo ultimato riportandolo nella condizione spegne il motore o devo forzatamente utilizzare l'interruttore HOLD con curve piatte senza ZERO per avviare e spegnere il motore? Thanks |
22 luglio 13, 22:39 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-12-2011 Residenza: Napoli
ho anch'io un T-Rex 550 ( no DFC/pale 520mm/Align 600MX motor:6 magnet poles/13T pignon ) ed uso questo setting per un volato acrobatico spinto/3D light con un Talon 90: - initial spool up rate:5 medium - governor gain: 14 - head speed change rate: 8 - desired head speeds: nor 1.800; idle1 2.400; idle2 2.550 con batterie Prismalia 6s/5300mah, volo per 6,5 min conservando c.ca un 25% di capacità | |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Curva del Gas piatta senza governor possibile? | DaniHely | Elimodellismo Principianti | 16 | 23 marzo 12 09:56 |
Castle Creation ICE vs ICE V2 comparazioone | riguardino | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 23 settembre 11 16:19 |
Governor Mode Castle Creation 35 T-rex 450 Se V2 e futaba FF9 | fabinger | Elimodellismo in Generale | 6 | 08 novembre 09 20:37 |
