15 gennaio 13, 16:24 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
ciao beo sabato abbiamo fatto il collaudo del gobbo 700 di mauro con 700mx + 120hv sunrise na bomba ! allora uno si chiede, perche' devo spendere un sacco di grana su un esc che non sia un clone ? con poco piu' di 50 euro, ti prendi questo e sei in bolla ( e' lo stesso che ho sul protos 'dopato' )
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
15 gennaio 13, 16:37 | #12 (permalink) Top |
a parte i schersi ... ho buttato un occhio sul manuale in inglese, non mi pare tutto sto casino il setup ... co ti vol ghe demo un ocio a meno che tu non lo abbia gia' spedito
15 gennaio 13, 21:18 | #13 (permalink) Top |
User |
Grande Peter, eeeh sì, l'avevo già addocchiato lo YEPPA YEPPA (su tuo suggerimento). Infatti, se la questione Scorpion non dovesse andare a buon fine avrei pensato proprio a quello, però la versione più robusta da oltre 100A, giusto in caso di futuri upgrade. Mi pare il miglior compromesso euri/ampere! Quanto al manuale, sì, lo so che non è complicato, del resto è identico all'esc del 450 che come sai, funge benone. Per quello mi ero dannato l'anima a cercare l'arcano. L'arcano è che l'esc NON andava, punto! Adesso è già in viaggio per il paese degli involtini primavera, che avevo da perdere ? Mal che mi vada ci ho rimesso 10 euri di spedizione.
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
15 gennaio 13, 21:35 | #14 (permalink) Top |
secondo me e' solo il riconoscimento del range 0-100% che magari nella versione beta del tuo Esc funzionava male perché sta tutto li il malfunzionamento di cui mi parlavi vedaremo co torna ;-)
11 febbraio 13, 18:42 | #15 (permalink) Top |
User | News
A conclusione della mia vicenda con lo Scorpion Commander 120 A ritengo quanto mai doveroso scrivere due righe di meritatissimo plauso al personale della rete d'assistenza nonchè della casa costruttrice. Qualche giorno fa ho ricevuto di ritorno l'esc dalla Scorpion di Hong Kong dove, chi ha letto i miei precedenti post sa bene, lo avevo spedito per una probabile riparazione/aggiornamento. Accertato che si tratta dello stesso pezzo che avevo inviato, (quindi non una classica sostituzione) lo provo con l'eli al banco e riscontro che funziona in maniera impeccabile su tutta la corsa dello stick throttle. Resta un minimo dubbio sulla funzione governor, essendo difficile valutarla con il modello in moto al banco senza pale, e considerando anche il fatto che purtroppo tale funzione non è propriamente la caratteristica principe degli esc Scorpion. Costo dell'operazione? Zero! Solo la spedizione dal Belpaese a HK. La spedizione di ritorno a loro carico! Onesti, non c'è che dire. Ribadisco che l'esc è piuttosto datato e non potevo fornire nessuna prova della data d'acquisto. Dato che è consuetudine segnalare più che altro difetti, malfunzionamenti, guasti e nessuna assistenza post vendita piuttosto che le qualità positive dei prodotti, sarebbe interessante che questi post venissero messi in evidenza nel forum; non quanto per una forma di pubblicità ma per sottolineare la serietà di una azienda.
10 marzo 14, 12:37 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: adelfia
| Programmazione
Buongiorno Riprendo la discussione in quanto ho recuperato uno scorpion 120 ma non ho la scheda di programmazione, qualcuno sa dirmi se si può procedere ugualmente al settaggio da remoto come per altri esc? Grazieeeeee |
10 marzo 14, 12:48 | #17 (permalink) Top |
User |
Per scheda di programmazione intendi il ricevitore IR o il telecomando?
10 marzo 14, 12:57 | #18 (permalink) Top |
User |
O questa?
10 marzo 14, 20:20 | #20 (permalink) Top |
User |
Allora, per prima cosa occorrerebbe sapere quale tipo di ESC hai, in base a quello si desume quale sistema di programmazione necessiti. A quanto so non credo sia possibile programmarlo via tx, anche perchè ha talmente tanti parametri che diventerebbe tedioso ascoltare duecento beep beep prima di arrivare al menù che ti interessa. Fralaltro, ogni parametro ha più di tre valori da scegliere, dunque impossibile via tx. Ad ogni modo, che sia tramite ir o tramite scheda, i due sistemi non costano gran chè se li acquisti on line. Con 10 euri sei a posto.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Vendo Motore Scorpion 4225-610 LE regolatore Scorpion Commander 130A 50V | mrsimone7 | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 07 marzo 13 15:07 |
Esc Caste Creation PHOENIX ICE2 CC 160HV,ESC Scorpion Commander 120A 26V | alle180972 | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 23 dicembre 12 21:23 |
Settaggio Scorpion Commander | max555 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 giugno 10 13:32 |
Scorpion Commander 12 S | maurifra | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 15 giugno 09 09:59 |
