Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 24 agosto 12, 12:52   #21 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Probabilmente perchè devi fare riconoscere il minimo e il massimo dell'escursione dello stick al regolatore.
Ma non ha un manuale da seguire il 3gx?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 14:08   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2012
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Si si ce l'ho.... E credo che sia esattamente per il motivo che hai menzionato prima....
Escursione.
Grazie... Proverò a riconfigurare e ti faccio sapere.
Adesso sto cablando e chiudendo il tutto...
gianni0610 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 15:45   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
ma ti funziona con l'ultima soluzione che ti ho dato?
In ogni caso se con un vecchio modello memorizzato sulla radio l'esc da corrente al motore non c'entra nulla l'escursione del gas, che si fa una sola volta per radio. Quindi cambiando modello sulla radio non c'è bisogno di rifarla. L'escursione viene memorizzata sull'esc non sulla radio.
Mi sa che avrai impostato qualche parametro nella radio che non aziona il motore.
al limite resetta il modello sull radio e ricomincia con un modello nuovo.
Hai provato il reverse del canale del gas. Ma ricorda di staccare la corona.
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 16:34   #24 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Alino74 Visualizza messaggio
1) Canale del gas? Mhh non ne sono sicuro.. ma quale canale è?
2) “L'escursione viene memorizzata sull'esc non sulla radio.“ <--- devo farlo io?
Oddio... adesso mi succede un'altra cosa.... quando sono in modalità DIR dopo un paio di minuti l'eli inizia ad emettere nuovamente la stessa sequenza di bip iniziali... e sembra non fermarsi fino a quando non stacco la batteria!! AIutoooo
Ultima modifica di gianni0610 : 24 agosto 12 alle ore 16:37
Vecchio 24 agosto 12, 18:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
gas reverse
Originalmente inviato da gianni0610 Visualizza messaggio
Ma non e che devi fare il reverse sul ch 3 !!??? Se e futaba sicuramente
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 12, 23:54   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
ma non puoi fare un video dove si vedano anche i vari collegamenti???
diversamente non so come aiutarti.
Ne ho fatto oggi uno per un amico e funzionava con soli sei canali e laa spinetta a y come ti ho detto io
Vecchio 25 agosto 12, 02:14   #27 (permalink)  Top
Tutto perfettamente funzionante. Ho rifatto i cablaggi e l'errore era spinetta viola in negativo. Invece spinetta viola in neutro! It works!
Essenziale anche Traffyc... Canale 3 da nor a rev a conferma di ciò che Alino74 aveva già detto.. Perfetto!
Settato 90 meccanico, livellato piatto e impostato passo positivo / negativo di 8 gradi come da manuale.
Ho compreso finalmente i settaggi in modalità DIR del 3gx e adesso sembra essere tutto ok.
Anche coda regolato il servo a 90 (un po' di subtrim) impostata l'escursione a sinistra e destra, con modalità NOR.
Fatti tutti i settaggi. Mi manca il Gyro e l'ESC.
Rispetto a quest'ultima cosa (ESC) nn vi dico lo stupore quando ho realizzato, leggendo bene il manuale che quei bip a qualcosa servivano!!! Fantastico.
Ho notato però che per quando riguarda la terza e la quinta impostazione sono diverse da quelle di default impostate sul manuale. Devo correggerle secondo voi?
Grazie infinite ragazzi... Ormai ci sto dentro!
Che mondo fantastico
Vecchio 25 agosto 12, 09:47   #28 (permalink)  Top
L'avatar di Alino74
Beh.. Hai visto che alla fine l'errore c'era.
Per il regolatore ti consiglio solo di non usare la funzione governor ma solo soft start.
Per il resto fai come piu piace a te.
Attento quando fai prove sul regolatore, stacca sempre la corona
Vecchio 25 agosto 12, 17:04   #29 (permalink)  Top
Of course! Grazie di tutto. Magari ti interpellerò per qualche altro ottimo consiglio.
Risposta secca...!!! Losi - Hpi ... TXX-SLASH Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 15 07 giugno 12 14:33
Domanda secca!...altrettanto la risposta! Merlin Elimodellismo Motore Elettrico 32 02 marzo 12 19:48
Align 3GX mantuaboy Compro 0 05 settembre 11 18:45
Domanda secca, risposta secca! GMFC urology CNC e Stampanti 3D 41 27 maggio 10 19:07
Risposta secca.... fievel Aeromodellismo Ventole Intubate 17 30 novembre 09 12:10
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 20:57.
