Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 11 aprile 12, 15:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Alimentazione RX futaba R6203SB by 2s LiPo
Salve,
vorrei alimentare la RX R6203SB direttamente da una lipo 2s.
Le specifiche lo consentono (rating 8,4 V), ma nelle istruzioni Futaba raccomanda l'interposizione di un Voltage regulator. Sapendo che spesso Futaba suggerisce alimentazioni più "sobrie" (vedi servo dati x 4,8 V che tutti al mondo mandano a 6 con grandi soddisfazioni e zero problemi), mi chiedevo se è necessario attenervisi.
qualcuno ha provato l'alimentazione diretta? come vi siete trovati? problemi?
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 12, 23:12   #2 (permalink)  Top
Viste le innumerevoli risposte, deduco che nessuno abbia la risposta.
Vi dico quello che ho imparato:
- Sui forum gemelli, molti hanno affrontato l problema e, a quanto ho capito, usano la rx direttamente da lipo,
- il supporto futaba mi ha dato risposte sibilline, ma non hanno detto no,
- Mi sono armato di coraggio, e ho collegato: funziona tutto perfettamente, al banco.
Mi auguro di cuore che vada bene anche il volo...!
Vi farò sapere.
Bladebuster
bladebuster
Vecchio 24 aprile 12, 15:58   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bladebuster Visualizza messaggio
Vi farò sapere.
Bladebuster
Fatti tre voli senza problemi di sorta, elettronica fredda, consumi irrisori. Direi che funziona (sgrat)
bladebuster
Vecchio 24 aprile 12, 16:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
(sgrat) anche da parte mia
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 12, 16:24   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
...stai cercando di (ri)dirmi qualcosa?? sai che sono "tenace"... la prova in volo 2live" l'ho fatta, anche se non vuol dire che sia tutto a posto.
cosa dovrei guardare /che prove fare per escludere che qualcosa possa ancora andare storto?
intendo: non ho fatto una prova al banco sotto sforzo (nel set up precedente, ho bloccato il piatto e dato passo negativo (con attenzione), loggando le tensioni/correnti: sono arrivato ad 8 amps di consumo, con i link /occhielli/braccini del piatto/squadrette che iniziavano a deformarsi. Mi è bastato per escludere che il sistema elettrico cedesse sotto sforzo (avrebbe ceduto qualche componente meccanica prima).
con la nuova RX, dicevo, non ho ripetuto il test sotto carico, perchè non mi è sembrato tanto "non distruttivo": sapere che la catena di comando tiene, ma si spacca un uniball, non cambia il risultato...ed inoltre, tutti i cablaggi erano gli stessi, l'unico elemento nuovo è stato la RX collegata ad 8,4. mi sono detto: se non si brucia quando la collego, siamo già a buon punto...!
ma qual è l'anellod ebole del ragionamento?
ciao e grazie!!
bladebuster
Vecchio 24 aprile 12, 17:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
non credo ci sia anello debole ... la rx al massimo ricevera' minore voltaggio quando l'elettronica e' sotto sforzo, quindi non mi preoccuperei piu' di tanto
vola tranquillo e non farti tutti sti problemi
il mio (sgratt) voleva solo essere di solidarieta'
Cerco ricevente R6203SB 2,4GHz FASST 3CH BUS/8CH mumpas Compro 2 29 gennaio 12 16:13
alimentazione tx futaba 7 canali oscarpippo Radiocomandi 3 22 novembre 11 10:22
ricevente futaba e alimentazione. screamineagle Batterie e Caricabatterie 2 11 aprile 09 23:41
Schema Alimentazione Futaba Robby Naish Aeromodellismo Principianti 5 17 dicembre 06 00:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
