Vecchio 24 aprile 12, 16:24   #5 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
(sgrat) anche da parte mia
...stai cercando di (ri)dirmi qualcosa?? sai che sono "tenace"... la prova in volo 2live" l'ho fatta, anche se non vuol dire che sia tutto a posto.
cosa dovrei guardare /che prove fare per escludere che qualcosa possa ancora andare storto?
intendo: non ho fatto una prova al banco sotto sforzo (nel set up precedente, ho bloccato il piatto e dato passo negativo (con attenzione), loggando le tensioni/correnti: sono arrivato ad 8 amps di consumo, con i link /occhielli/braccini del piatto/squadrette che iniziavano a deformarsi. Mi è bastato per escludere che il sistema elettrico cedesse sotto sforzo (avrebbe ceduto qualche componente meccanica prima).
con la nuova RX, dicevo, non ho ripetuto il test sotto carico, perchè non mi è sembrato tanto "non distruttivo": sapere che la catena di comando tiene, ma si spacca un uniball, non cambia il risultato...ed inoltre, tutti i cablaggi erano gli stessi, l'unico elemento nuovo è stato la RX collegata ad 8,4. mi sono detto: se non si brucia quando la collego, siamo già a buon punto...!
ma qual è l'anellod ebole del ragionamento?
ciao e grazie!!
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
