22 gennaio 14, 01:46 | #1041 (permalink) Top | |
User | Citazione:
RC Groups - View Single Post - WLtoys V922 6-Channel CP Flybarless Helicopter Mini-Review
__________________ _____matrixFLYER_____ | |
04 febbraio 14, 11:47 | #1043 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2013 Residenza: Trieste
Volevo sapere quale file bisogna usare per flashare l'XP-7A per poterlo utilizzare su un MCPX BL con motore di coda stock.
__________________ Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!! <<Ace Ventura>> |
04 febbraio 14, 13:25 | #1045 (permalink) Top |
| Grazie Il multi a cosa serve? Collego, flasho e va oppure devo settare qualcosa es. timing? Se sì trovo una procedura? Se ci sono errori la colpa è dell'iPhone...
04 febbraio 14, 14:51 | #1046 (permalink) Top |
UserPlus |
Multi è specifico per i multirotors. Non ha la funzione idle. Solitamente le impostazioni di default per il tail esc sono ok, ma possono essere affinate, vedi timing, ppm limits, disabilitare la possibilità di entrare in program mode via tx ecc. Sent from my iPhone using Tapatalk 2 |
10 febbraio 14, 16:23 | #1047 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2012 Residenza: Noventa di Piave
Ciao, vorrei provare a flashare l'xp7A con governor. Ho l'HP05S (flashato da Vadafer) qualcuno vola con questa configurazione? Merita volare con governor? Se si in che modalità, e ultima cosa avreste una foto dei parametri da inserire nel BLheli ? Grazie
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro |
12 febbraio 14, 22:49 | #1049 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2012 Residenza: Bergamo
| BlHeli: ovvero rendere un discreto regolatore un super esc
Ciao scusa non avevo notato il messaggio. Certo che puoi volare con il governor, ma a mio avviso l'hp05 vola meglio senza, come se fosse il motore stock. Ma puoi sempre provare, con gov ad un valore tra 80 e 90. Certamente calerà di giri, ma non può essere diverso con quel motore. Per la modalità di gov la più conveniente è arm o setup, che ti permette di sfruttare la precompensazione della 3in1 (se dovesse servire). Facci sapere! Ciao! Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
__________________ Spektrum DX9 |
12 febbraio 14, 23:23 | #1050 (permalink) Top | |
__________________ Blade MSRX/MCPX BL/NANO BL/T-Rex 450 V2/EasyGliderPro | |
Settaggi Esc Super Brain 100A con usb | mach74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 18 agosto 11 17:39 |
Penso che mi serva un simulatore discreto. | spaiso | Simulatori | 5 | 04 gennaio 11 18:13 |
Motore MT57 buono o discreto? | Futaba2 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 0 | 21 aprile 09 17:25 |
Regolatore ed ESC | fedotti | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 aprile 08 17:08 |
Come rendere le ali staccabili, ovvero usare una lama d'acciaio come baionetta. | Emanuele | Aeromodellismo Alianti | 7 | 15 giugno 06 12:15 |
