08 aprile 12, 10:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2009 Residenza: firenze
| Domandona di elettrotecnica!!
Ciao ragazzi Mi stà balzando per la testa un'ideuccia e sto cercando di raccogliere più dati possibili per sapere è fattibile o no. Allora, volevo realizzare un piccolo impianto fotovoltaico a isola (Pannello da 100W/p, regolatore di carica, batteria al gel AGM da 40ah) per ricaricare le mie lipo ( stiamo parlano di pacchi da 12celle/5000Mh). La batteria già ce l'hò e ho anche il regolatore di carica, mentre il pannello no, ho messo 100watt ma potrebbe essere da meno o di più (100w mi darebbe una corrente di ricarica di circa4,5-5amp se c'è una buona insolazione). Le lipo io di solito le carico con correnti di carica basse ( 1/1,3amp) anche se collego il caricabatterie all'alimentatore, non mi frega niente del tempo di ricarica, ci posso mettere anche 5ore!!! DOMANDA::: Se io ricarico x esempio 4000Mh nel mio pacco lipo, quanti Mh mi verranno prelevati dalla mia batteria da 40ah? ergo... quanti mh dovrò ributtarci dentro per riportarla piena carica? C'è una formula per calcolare questi mh o bisogna solo provare? Grazie
__________________ Tanta voglia di volare... |
08 aprile 12, 10:55 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
Se ho capito la domanda, ti chiediquanta energia "sprechi" nel caricare una lipo. Ad occhio e croce, l efficienza globale potrebbe stare tra l 80 ed il 90%. cioè per ottenere 4000 mah nel pacco lipo, dovresti consumarne 4000/0.8=5000 circa (max) Non dovresti essere troppo lontano considerando questi valori; per stime migliori, suggerisco qualche prova!
__________________ bladebuster Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2 |
08 aprile 12, 13:51 | #3 (permalink) Top |
Infatti, ho fatto una prova sola x ora e da batteria carica, quella da 40amp intendo, per caricare 4000mh nel mio pacco lipo a 12celle gli ho dovuto ributtare dentro 14amp. x ritornare ai 13,7V del suo valore di piena carica. Non riesco a capire perchè questa grossa differenza....
08 aprile 12, 14:32 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Roma
Devi considerare la differenza di tensione. Per caricare una 12S, considerando per semplicità la tensione nominale di 3.7V/cella, ti serviranno 4A x 3,7V x 12 = 177VA. Se la tua batteria sta mediamente sui 13V, dovrà erogare 177VA / 13V = 13,6A. Tutto molto semplificato ma dovrebbe dare l'idea.
08 aprile 12, 15:04 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
veramente, visto che il voltaggio massimo delle celle è 4,2 (e anche per tenersi dal "buono"), il calcolo sarebbe: 12x4,2= 50,4v caricati a 4 A sono 50,4x4=201A (sarebbero circa i Watt erogati dal caricabatterie) 201/13= 15,4 e calcolando ancora l'efficienza del sistema, stiamo pure intorno ai 20.. inoltre, se la batteria da cui si accinge, fosse un pò spompa o troppo piccola, il voltaggio sotto carico, diminuirebbe, costringendo il cb a richiedere più Ampere per mantenere i suoi Watt.. quindi, teoricamente, tu gli hai preso circa 20A/ora... effettivamente 40A da ributtargli dentro, sembrano tantini avresti dovuto caricare per due ore e due pacchi da 1 ora ciascuno.. però, carta canta, e i numeri sono quelli... un pò di perdite in giro e voltaggi bassi in entrata, possono portare a questi valori..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. Ultima modifica di greg89 : 08 aprile 12 alle ore 15:13 |
08 aprile 12, 19:27 | #6 (permalink) Top |
Ora cominciamo ad avvicinarci ai 14amp che ho dovuto ributtare dentro alla batteria per ricaricarla. Ma una domanda: perchè hai diviso per 13 i 201wat del cb?
08 aprile 12, 19:36 | #7 (permalink) Top |
Ah, ho capito, hai diviso i 201watt richiesti alla batteria per la tensione media erogata della batteria ( che nel mio caso però essendo una batteria nuova è di 12,5volt, misurato con dataloger ai morsetti). Dunque 201/12,5=18amp. La mia batteria da 40amp quindi è dimensionata bene... Thank raga...
08 aprile 12, 20:11 | #8 (permalink) Top | |
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. | |
domandona.. | elwood | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 23 giugno 08 22:11 |
Domandona | twinster1978 | Elimodellismo in Generale | 5 | 27 aprile 08 21:55 |
Domanda agli esperti di batterie ed elettrotecnica | gianlucag78 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 13 gennaio 08 01:39 |
Elettrotecnica: questa sconosciuta... | Gera78 | Aeromodellismo Principianti | 4 | 28 agosto 06 09:05 |
