Vecchio 08 aprile 12, 10:44   #1 (permalink)  Top
elbandolerostanco
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
Domandona di elettrotecnica!!
Ciao ragazzi
Mi stà balzando per la testa un'ideuccia e sto cercando di raccogliere più dati possibili per sapere è fattibile o no.
Allora, volevo realizzare un piccolo impianto fotovoltaico a isola (Pannello da 100W/p, regolatore di carica, batteria al gel AGM da 40ah) per ricaricare le mie lipo ( stiamo parlano di pacchi da 12celle/5000Mh).
La batteria già ce l'hò e ho anche il regolatore di carica, mentre il pannello no, ho messo 100watt ma potrebbe essere da meno o di più (100w mi darebbe una corrente di ricarica di circa4,5-5amp se c'è una buona insolazione).
Le lipo io di solito le carico con correnti di carica basse ( 1/1,3amp) anche se collego il caricabatterie all'alimentatore, non mi frega niente del tempo di ricarica, ci posso mettere anche 5ore!!!
DOMANDA:::
Se io ricarico x esempio 4000Mh nel mio pacco lipo, quanti Mh mi verranno prelevati dalla mia batteria da 40ah? ergo... quanti mh dovrò ributtarci dentro per riportarla piena carica?
C'è una formula per calcolare questi mh o bisogna solo provare?
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
