Vecchio 08 aprile 12, 16:04   #5 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
veramente, visto che il voltaggio massimo delle celle è 4,2 (e anche per tenersi dal "buono"), il calcolo sarebbe:
12x4,2= 50,4v
caricati a 4 A sono
50,4x4=201A (sarebbero circa i Watt erogati dal caricabatterie)
201/13= 15,4
e calcolando ancora l'efficienza del sistema, stiamo pure intorno ai 20.. inoltre, se la batteria da cui si accinge, fosse un pò spompa o troppo piccola, il voltaggio sotto carico, diminuirebbe, costringendo il cb a richiedere più Ampere per mantenere i suoi Watt..
quindi, teoricamente, tu gli hai preso circa 20A/ora...
effettivamente 40A da ributtargli dentro, sembrano tantini avresti dovuto caricare per due ore e due pacchi da 1 ora ciascuno..
però, carta canta, e i numeri sono quelli... un pò di perdite in giro e voltaggi bassi in entrata, possono portare a questi valori..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 08 aprile 12 alle ore 16:13
greg89 non è collegato   Rispondi citando
